E60 530d high rate of battery discharge
				martinvts
- Peamine sõiduk: e39 520i
- Telefon: 5671105
Sain sellise vea nagu 4548	DDE: Power management, closed-circuit current violation
Panin uue aku, autole tutvustatud, voolutarbimine mõõdetud ja vastab ista näitudele, oskab keegi soovitada kust edasi otsida?
Re: E60 530d high rate of battery discharge
Kui palju tarbimine on ja kui kiiresti "magama" läheb?
									56052094
				martinvts
- Telefon: 5671105
Magama läheb täpselt 30min möödudes ja ca 30mA jääb tarbimiseks, mõõtsin ampertangidega (pole väga täpsed milliamprite mõõtmiseks), teen nv-l uue mõõtmise tavalise multikaga ja saab täpsema tarbimise.
Viga läheb uuesti aktiivseks just "magamise" ajal.
Arvutiga diagnostika ka tehtud? Pakun, et auto lülitab siiski mahalaadimise tõttu tarbijaid tagant ära ning selle tulemusena ka mõõtmistulemused sellised.
									56052094
				martinvts
- Telefon: 5671105
Diagnost tehtud, mahalaadimised justkui vastaks ista norm tarbmisele.
kui multikas midagi ei näita, siis vbl eelsüüte plokk pekkis?
(ibs-i vist väga tihti ei tohi vahetada)
				martinvts
- Telefon: 5671105
Tegin uue mõõtmise multikaga, peale 30 min jäi tarbimine 120-150mA vahele. Sai proovitud kõik kaitsmed läbi, aga ei midagi, lõpuks ühendasin otse aku klemmil oleva mingi lisajuhtme lahti (ilmselt signa,gps vms rooli all kaks lisa nuppu ka) ja tarbimine kukkus 30-40mA vahemikku.
Selle tarbimisega enam seda viga ei näita ja tundub, et see oligi põhjuseks, tänud kaasamõtlejatele!
milline see lisajuhe välja nägi? ibs on ka suht lisajuhtme moodi ja siis peaks selle ikka töötava isendi vastu välja vahetama
				martinvts
- Telefon: 5671105
See pruun üksik juhe oli ühendatud enne ibsi otse klemmile. Ibs-i pistik sinine paremal.
