Milline katalüsaator m42 mootorile?
Postitatud: 07.01.2023 20:21 22
				Tere,
Ehk oskab keegi nõu anda. Autol on m42 (103kw) mootor ning originaal katalüsaator on läinud mingi ajal jalutama. Nüüdseks on autol ka 63,5mm roostevaba summuti. Summuti ehituse köigus pandi vahele mts universaalne katalüsaator, mis näitas ülevaatusel väga ilusaid numbreid. Peale mõningast sõitu hakkas see tirisema ning järgmine ülevaatus oli (ootsupärane) tulemus selline, nagu katalüsaatorit polekski all.
Mida teha?
1. Otsida mõni 63,5mm originaal bmw katalüsaator? Millel on?
2. High flow katalüsaator?
3. V-band klambriga suvaline universaalne katalüsaator?
Igasugune soovitus on teretulnud, aga eelistaks püsivat lahendust, isegi kui v-band install. Eelistaks roostevaba ja ikka 63,5mm.
Kas need high flow tahavad tööle hakkamiseks väga palju kuuma saada? Ma ei tahaks nii ka, et enne ülevaatust pean 30 minutit maanteed sõitma kolmanda käiguga 90ga.
Mis firma universaalne on ennast heast küljest näidanud? Läbisõit on tegelikult väike, mootor tehase seades (ilmselt jääbki) ning rajal ei käi. Vanaisa moodi ka tihti ei sõida. Saab nii linna kui maantee sõitu. Ma võin ju 5 aasta tagant neid universaalseid ka vahetada.
Tänades kaasamõtlejaid!
rait
Mida teha?
rait
