Bmw g11 trustcaris
Nõuanded sõiduki soetamisel
bemarifan
Bmw g11 trustcaris
Postitus Postitas bemarifan »
https://www.auto24.ee/soidukid/3728997
Tere, on keegi vaatamas käinud ?
On kellelgi varasemaid kogemusi antud müüjaga?
Kas tasub osta selle läbisõiduga?
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Re: Bmw g11 trustcaris
Postitus Postitas MSJ »
M pakist asi kaugel kui juba seda maaritakse pahe(muudugi sp ei saa ostmata jatta), aga mis jargmiseks… ja hind on 3-4k odavam ls-i parast?
bemarifan
Panin ka tähele jah , et vindecoder ei näita m paketti , pole veel viitsinud carverticali aruannet tellida , et mis sealt välja tuleb . Aasta tagasi tõin ise auto Hollandist , enne seda sai ikka ligi 10 aruannet tellitud enne kui leidsin puhta ajalooga auto . Aga Eestis ma vaatan , et kedagi see ajalugu ei huvita
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
See tšehhi pood kus see pärit on on küll hea mainega, arvan et on korralik auto
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Mis see stanged siis vahetada on.
Minu omal ka esimene vahetatud ja mingit kõksu pole olnud. Orikas kodus garaazis kui kellelgi kunagi tõestust vaja.
Sellise ls juures peaks juba vist hakkama ketiliinile mõtlema kui seda juba tehtud ei ole.
Muidu ilmselt peaks olema hea ja mugav auto :D
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Sellest salongi "slikooniga" ülevalamisest küll aru ei saa. :?
bemarifan
BumBum kirjutas: 26.10.2022 13:26 04 Sellest salongi "slikooniga" ülevalamisest küll aru ei saa. :?
Autoärikatel korralikud filtrid ka piltidel peal
kickdown
Peamine sõiduk: 520i
Postitus Postitas kickdown »
bemarifan kirjutas: 26.10.2022 11:55 32 Panin ka tähele jah , et vindecoder ei näita m paketti , pole veel viitsinud carverticali aruannet tellida , et mis sealt välja tuleb . Aasta tagasi tõin ise auto Hollandist , enne seda sai ikka ligi 10 aruannet tellitud enne kui leidsin puhta ajalooga auto . Aga Eestis ma vaatan , et kedagi see ajalugu ei huvita
Mis Sa ikka teed selle ajalooga kui autol on 235k ls? Sellise ls juures tuleb juba vaadata mitu osa on ära vahetatud ja tehnilist seisukorda.
bemarifan
Seda küll, minu meelest mujal maailmas ongi 5-6 aasta vanuse auto läbisõit 200-250 tuhat tavaline, sellest ma pole aru saanud kus kohast need Eesti autoärikad leiavad 2013 aasta s klassi ja 2015 aasta 7 seeriat millel läbisõit 100-130 tuhat :D
bemarifan
Väike põhjendus ka miks ma seda autot vaatan.
Aasta 2017/06 suht Ok , pole päris algusaastad
Välimus tundub Ok , seest ka normaalne
Hind Ok , liisingusse ei taha , muidu võiks tunduvalt kallimat ka vaadata, kuidagi ära harjunud , et ei pea maksma pangale iga kuu
Läbisõit , ma ei teagi kas hea või halb , et ta selline on, ühelt poolt ütleb enda loogika , et inimene kes ostab sellise auto uuena , ostab selle sõitmiseks ja tavaliselt Euroopas just pikkadeks otsadeks. Samas ikkagi võiks see väiksem olla . Mingit keti vahetust ma küll ei karda, lihtsalt hiljem raske müüa kui ise ka 100k otsa sõidad sinna veel.
RazzKalbass
Läbisõit täiesti tavaline keskpärane, ei ole suur. Isiklikult pole sellest läbisõidu teemast kunagi aru saanud
Ärikad võtavad neid 130k s klasse kerituna, sest muidu lihtsalt oleks hind 2x. Keritakse nii osavalt et aru ei saa.
Nt viimane märge esinduses 90k, auto sõitnud 165000 vms. Keritakse 98000 peale ja müüdud. Saksamaa ei liitunud ka EL nõudmisega teha mingi läbisõidu andmebaas.
bemarifan
Kirjutan lõpptulemuse ka , hetkel loobusin g11 ideest , kõik odavama otsa omad olid minu jaoks kuidagi läbiaetud, selle asemel võtsin f15 kerega x5 , praeguste ilmadega ei kahetse :)
MSJ
Nende puhul sama asi ju odavama ja kallima otsa omad
bemarifan
Seda küll aga selle raha eest mis ma oleks saanud odavama otsa g11 , sain korraliku , suht Ok lisadega m paketiga f15 ne.
