E70 tagurduskaamera
E70 tagurduskaamera
Kas e70 originaal ccc tagurduskaameral on ka mingeid tüüpvigu, miks ta võiks mitte töötada(niiskuskahjustus kergelt tekkima vms) ja kas seda annab remontida või ainuke võimalus uus osta? Lihtsam oleks küll androidmakk sisse panna aga uurin esialgu nii.
Viimati muutis Dannuuu, 02.10.2022 08:50 10, muudetud 1 kord kokku.
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
Re: E70 tagurduskaamera
Kaamera pärast ei pea nüüd kohe tervet süsteemi hakkama vahetama. Kaamera on ikka osa süsteemist, vaheta see välja ja näed jälle pilti. Mis kaamerat valida, see on muidug teine teema ja ehk keegi oskab soovitada. Internet täis neid ja kõik on wideangle ja HD jne. Originaal display kindlasti HDd ei võimalda aga kas sel ka mingi mõte oleks kui võimaldaks?
Nende wideangelitega pole seal midagi teha.
Originaal tuleb muretseda. NB! Kaabel võib ka olla pekkis. Täpselt tuvastamine on suht tüütu tegevus.
Mis koodiga kaamerat vaja? Pilt on loetamatu.
LEDBeam kirjutas: 30.09.2022 04:12 22 Nende wideangelitega pole seal midagi teha.
Ilmselt plug and play suvaline kaamera sinna tõepoolest ei lähe ning androidi komplekt koos uue kaameraga oleks soodsam kui oem kaamera. Pilt originaalkaameral suht kehva, kuid võiks ta siiski töötada.
Kood ise 66.53-9195898-01 Mille hind oli viimati uuena 780€
Müüvad ka emulaatoreid, mis lubab panna suvalise kaamera. Aliexpressis mida 70 euroga.
Carsystem pakub ka, tõenäoliselt kvaliteetsem aga ka kallim.
emtronika, 180 eurot: https://emtronika.com/en/32-bmw-reverse-parking-cameras
Mõistlikum oleks panna kasutatud originaal või kui tunned, et tahaks rohkemat, waze-i, androidi, apple ühendus, siis juba terve süsteem androidi peale panna.
