F11 535d 2011a kütusefiltri vahetus
Tarkss
Telefon: 56240122
Postitus Postitas Tarkss »
Tere!
Kuna kätte jõudmas hoolduse aeg, siis sai muretsetud kõik vajalikud asjad.
Õli ja muude filtritega probleeme pole, kuid tekkis küsimus kas kütusefiltri vahetuse saab ise ära teha või on vaja hiljem arvutiga nö pumbata ka?
Kiire googeldamise tulemusel on vastuseid erinevaid.
Uuriks siit poolt maad, ennem kui käe külge panen :D
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: F11 535d 2011a kütusefiltri vahetus
Postitus Postitas toivoku »
pumpama peaks ka,
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
See niipalju uuem auto, kuid E53 piisas kui kaks kolm korda süüde sisse keerata, et pumpamine tööle hakkaks. Arvutiga midagi teha vaja küll ei olnud. Mis seal F11 teisiti peaks olema!?
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Kuna nendel seda ksp probleemi ikka esineb siis kindlam on arvutiga õhutamine läbi teha, et pump kuiva ei saaks.
TEL 57703395
