Tervitus. F07 Armatuuri tuleb "rear view camera failure" tagurdades ja pilt puudub. Ekraan sinine. Jooned on alles.
- esistange küljekaamerad toimivad.
- tagurduskaameral tombasin pistiku tagant kah korra. Pistik ilusti puhas. Kas kaamera ise kutu voi kuskil mingi mooduli viga?
Paar pilti kah mis erroreid delphi ütleb
https://ibb.co/tY23jMB
https://ibb.co/g4X9kbH
https://ibb.co/Wg83y2h
						F07 probleem tagurduskaameraga
				switchlincoln
- Peamine sõiduk: E91
Re: F07 probleem tagurduskaameraga
Ista järgi ühendada siis on veidi selgem asi.
Kui külgmised kaamerad alles, siis suure tõenäosusega kaamera kaabel või kaamera ise. Moodul kaamerate jaoks (TRSVC) asub juhi pool pagasiruumis katte taga ja kaabel jookseb läbi vasakpoolse kummiluti luuki. Võta lahti ja kontrolli üle, viga tekib enamasti kummiluti juures. Kui kaabel kahjustunud, siis võta esindusest järgmine, sest LVDS-i lihtsate vahenditega ei jätka.
