				Kohti, kus talvel külge libistada
				Postitatud: 31.12.2021 01:47 48
				Postitas Dark36
				Tere!
Kuna sai ka lõpuks talveauto soetatud siis nüüd otsin kohta, kus enda oskusi proovile panna. Metsateed oleksid vinged, kuid sobivad ka kohad, mis linnale veidi lähemal. Kõik kohad teretulnud! Mida kurvikam ja kiirem, seda vingem.
Asukoht-TALLINN
				Re: Kohti, kus talvel külge libistada
				Postitatud: 31.12.2021 11:00 56
				Postitas PeeterA
				Männiku karjäär?
				Postitatud: 31.12.2021 11:05 38
				Postitas Ma®tin
				Piisavalt kiiresti sõita, muutub Tallinn-Tartu kah suht kurviliseks.
				Postitatud: 31.12.2021 11:36 06
				Postitas Oliver.L
				Enamik aega see lükkamata ka.
				Postitatud: 31.12.2021 14:20 47
				Postitas TiitR
				Mul on sesmõttes vedanud, et mul on kodust 4km raadiuses 3 ametlikku lume/jäärada (Haaslava, Roiu, Lange), kõige lähem on ca. 1km. Kõik on külmunud põldudele rajatud ja veealla sattumist karta pole.
				Postitatud: 02.01.2022 02:15 17
				Postitas RazzKalbass
				TiitR kirjutas: 31.12.2021 14:20 47
Tasuta rajad?
				Postitatud: 02.01.2022 10:28 18
				Postitas m2x
				Kümnekas piiramatu ja suhteliselt ohutu paarutamise eest välja käia ei ole küll tappev mo meelest. Mingi talveauto ostmisel võiks selle nagu kütusekulusse sisse arvestada juba.
				Postitatud: 02.01.2022 18:29 46
				Postitas Tiit
				Pikavere põllurada Tallinnale lähedal aga sportsuspensiooniga võib päris ebamugav olla
				Postitatud: 02.01.2022 18:57 42
				Postitas TiitR
				RazzKalbass kirjutas: 02.01.2022 02:15 17
Tasuta rajad?
10€ auto jah, kuid mõnes kohas on see 1h tunni eest, teistel pole märgitud (ma Roiu omal olengi vaid käinud, kuna Haaslava oma avatakse alles sellest aastast ja Lange avas ka äsja, mõned päevad tagasi alles).
Aga olgem ausad, mina seda 1h seal täis pole kunagi suutnud/viitsinud täis sõita. Kui ikka korralikult rajast mõnu saada, siis on see suht-koht kõva trenn seal ja pea märg otsas
				Postitatud: 02.01.2022 20:52 11
				Postitas m2x
				Ainuke mida mina ei tea siinpool on Haaslava, aga vaevalt sealgi viitsib keegi seal tundi stopperiga mõõta. Roiu, Järiste, Kobratu, Ilmatsalu ja nüüd Lange on minu teada kõik korrapiletiga
Edit: vot ei teadnudki, Ilmatsalu on tõesti tunniga
				Postitatud: 02.01.2022 22:17 06
				Postitas TiitR
				m2x kirjutas: 02.01.2022 20:52 11
Ma nagu mäletaks, et Roiul mainiti mulle tookord, et tund aega saad põristada ja siis kutsuvad maha, kui aeg täis?
				Postitatud: 02.01.2022 22:48 42
				Postitas Oliver.L
				Roiul saad 10neka eest nii kaua kuni avatud.
				Postitatud: 02.01.2022 23:17 24
				Postitas TiitR
				Oliver.L kirjutas: 02.01.2022 22:48 42
Selge pilt, ju sain midagi valesti aru tookord, kuigi nagu ka öeldud, siis seal tund järjest rooli lapata on piisav ja jääb ülegi. Kui 1h sõitu + 1h puhkust, siis võib tõesti õhtuni seal möllata
				Postitatud: 03.01.2022 10:31 25
				Postitas m2x
				Roiul sai kambaga nalja tehtud et saad niikaua sõita, kui paak tühi, meil seltskonnast üks ei leidnud meeldivat tanklat omale, siis öeldi vastu et kui enne äraminemist ütled et lähed tankima ja tuled tagasi, ei pea samal päeval uuesti maksma isegi. Ei mõelnud üldse tõsiselt seda tegelikult, ise suhtuks küll nii, et kui valmistunud ei ole ja lahkuma pead, siis tagasi tulles maksa uuesti.
Samas möllasime seal ka napilt üle tunni, mingi 5-6 ringi peale tegime väikseid pause ja umbes 4 seti peale oli minul jeebiga igatahes käed väsinud
 #nõrk
				Postitatud: 03.01.2022 11:18 52
				Postitas Oliver.L
				Sealne rajapere on mõistvad inimesed jah, kui järgid kehtestatud reegleid.
				Postitatud: 05.01.2022 21:29 29
				Postitas Dark36
				No Männiku jäärada sellise ilmaga ei kannata kriitikat enam vist
 Tuleb nüüd palvetada, et kukub veel lund maha siis saab kohti otsima minna
				Postitatud: 06.01.2022 09:00 59
				Postitas toivoku
				Dark36 kirjutas: 05.01.2022 21:29 29
sinna ei saa ju peale, lume kiht nii paks,et jääd kiirelt kinni.
