				Kiirendus kadunud
				Postitatud: 07.11.2021 23:48 19
				Postitas Ivo750
				2012 a 740d pedaali järsult vajutades midagi ei toimu. Tundub et ei tule turbod järgi. Milles võiks viga olla? Vaakum?
				Re: Kiirendus kadunud
				Postitatud: 08.11.2021 00:11 32
				Postitas unis
				Proovi sujuvalt vajutada,diislid uimased…
				Postitatud: 08.11.2021 00:54 07
				Postitas TiitR
				unis kirjutas: 08.11.2021 00:11 32
				Postitatud: 08.11.2021 07:50 03
				Postitas Kuntas99
				Turbo klapi probleem äkki.
				Postitatud: 08.11.2021 11:34 04
				Postitas Ivo750
				Kuntas99 kirjutas: 08.11.2021 07:50 03
Kus kohas need klapid asuvad?
				Postitatud: 08.11.2021 11:48 12
				Postitas PeeterA
				Lihtsam auto kuhugi töökotta pole viia, kui endal vastav pädevus puudub?
http://bmwfans.info/parts-catalog/F01/E ... o_charger/
				Postitatud: 08.11.2021 12:28 34
				Postitas TiitR
				Ivo750 kirjutas: 07.11.2021 23:48 19
No igasugu vaakumi ja rõhuprobleemid peaksid ju ka ajju mingi info salvestama? Lase diagnostika enne teha, kui hakkad juppe järjest vahetama.
				Postitatud: 08.11.2021 13:33 57
				Postitas Ma®tin
				Nendel mootoritel väntvõlli probleemid, siin foorumis vist kõigil. Äkki libiseb läbi kui liiga järsult vajutada?
				Postitatud: 08.11.2021 21:12 53
				Postitas WhoIsTheMaster
				Väntvõll libiseb läbi?
mis ta teeb tiiru ära ja keps seisab kohapeal?
				Postitatud: 08.11.2021 23:41 06
				Postitas Ma®tin
				Nii pidi juhtuma küll kui OEM õli ei kasuta
				Postitatud: 09.11.2021 08:34 15
				Postitas Ivo750
				Ma®tin kirjutas: 08.11.2021 23:41 06
See ei ole nalja nurk
				Postitatud: 11.11.2021 13:50 02
				Postitas Ivo750
				Masin korras,vaakumvoolikud vahetatud.
				Postitatud: 11.11.2021 19:15 01
				Postitas unis
				OEM õli soovitaks ikkagi edaspidi kasutada…
