Kiirendus kadunud
				Ivo750
- Peamine sõiduk: Bmw740
- Telefon: 55508195
Kiirendus kadunud
2012 a 740d pedaali järsult vajutades midagi ei toimu. Tundub et ei tule turbod järgi. Milles võiks viga olla? Vaakum?
				unis
Re: Kiirendus kadunud
Proovi sujuvalt vajutada,diislid uimased…
						- TiitR
Turbo klapi probleem äkki.
				Ivo750
- Telefon: 55508195
Kus kohas need klapid asuvad?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Lihtsam auto kuhugi töökotta pole viia, kui endal vastav pädevus puudub?
http://bmwfans.info/parts-catalog/F01/E ... o_charger/
						- TiitR
No igasugu vaakumi ja rõhuprobleemid peaksid ju ka ajju mingi info salvestama? Lase diagnostika enne teha, kui hakkad juppe järjest vahetama.Ivo750 kirjutas: 07.11.2021 23:48 19 2012 a 740d pedaali järsult vajutades midagi ei toimu. Tundub et ei tule turbod järgi. Milles võiks viga olla? Vaakum?
Nendel mootoritel väntvõlli probleemid, siin foorumis vist kõigil. Äkki libiseb läbi kui liiga järsult vajutada?
						- WhoIsTheMaster
- Peamine sõiduk: E61 535d/530xd
- Telefon: 53917831
Väntvõll libiseb läbi?
mis ta teeb tiiru ära ja keps seisab kohapeal?
Süda on BMW.
Nii pidi juhtuma küll kui OEM õli ei kasuta
				Ivo750
- Telefon: 55508195
See ei ole nalja nurk
				Ivo750
- Telefon: 55508195
Masin korras,vaakumvoolikud vahetatud.
				unis
OEM õli soovitaks ikkagi edaspidi kasutada…
