				e36 kesklukk jamanb...
				Postitatud: 07.11.2006 08:49 19
				Postitas Dannuuu
				suht keeruuline jutt nüüd siis...
asi nimelt selles et kui avan puldist uksed ,tulevad need sekundiks lahti ja siis klõpsatavad kohe kinni.. ja kui seest avada käsitsi siis sama jama....
pagasnik ei tule üldse lahti õieti... vaid siis kui puldist mitu korda klõpsida ja kiirete kätega see nupp alla suruda.. võti ei aita seal..
probleem pole niivõrd klmade ilmadega ka tuld vaid oli nagu ennem kjah.. katlustan et midagi on juhipoolses ukses tuksi keeratud.. see oli lahti kistud äärega kui sai ostetud... aga njh....
325i 1993 ....
				Postitatud: 07.11.2006 17:12 04
				Postitas kristjaan
				Mul täpselt samasugune anomaalia.Vajutan keskluku signa puldist maha ja kohe sekundi pärast sulgeb automaatselt uksed uuesti.Samuti ei tule ka minul pagasnik lahti-peab võtmega tükk aega susima seal luku kallal,alles siis avaneb.
Ei oska arvata ka mis selle võib põhjustada.
Huvitav on see et tavaliselt on kõik ok,kuid siis mõne nädala pärast jamab jälle nii umbes paar päeva.Äkki oskab keegi head nõu anda milles võib viga olla.
				Postitatud: 07.11.2006 22:34 46
				Postitas CrossssoveR
				mul sama jama
				Postitatud: 08.11.2006 10:32 08
				Postitas andrus1
				Kontrollige pakiruumi luugi küljes olevaid juhtmeid, need võivad kõri sees purud olla ( tüüp viga)
				Postitatud: 08.11.2006 14:08 19
				Postitas dellu
				Pagasniku teemat ei oska kommenteerida, aga arvatavasti üldisega seotud. Kas ikka mõlemad esimesed uksed tulevad vajutades lahti? Üldiselt on see teema, et esimestel ustel on nn ajudega mootorid ja kui "nupp" ei tule piisavalt lahti arvavad nad, et uksed tuleks uuesti kinni panna ja saadavad keskluku ajule impulsi. Võimalik et kuskil mõni hoob ei liigu korralikult ja keskluku mootori ei jõua seda lahti suruda korralikult. Selle peale aga mootor arvab, et ta on sellises asendis, et peaks saatma uuesti välja sulgemise käsu.
				Postitatud: 08.11.2006 14:41 29
				Postitas DorisT
				omalgi teinekord selline anomaalia autol. Ega siin muud pole kui polster maha ja mootorid üle vaadata kuna ka need vananevad
				Postitatud: 08.11.2006 14:44 42
				Postitas patrik
				enamus kl probleeme saavad alguse juhtmetest. harva kui mõni mootor ei tööta. seda saab visuaalselt kindlaks teha
