				led bar
				Postitatud: 23.09.2021 19:54 03
				Postitas Ertzz
				autoks siis e61 2004a oskab keegi öelda mulle kuidas paigaldada led bar nimodi et ta akut sööma ei hakkaks .
täna sai siis paigaldatud eraldi nuppu alla pluss klemmid läksid mootori ruumis pluss klemmidesse ja miinus kerre aga kas sellega võib kaasneda aku tühjaks jooks või peale seda kui auto nö unereziimi jääb kaob sealt vool tagant ??
LP:Eero
				Re: led bar
				Postitatud: 23.09.2021 20:20 16
				Postitas vare271
				Milleks see rõvedus auto külge toppida?
				Re: led bar
				Postitatud: 23.09.2021 20:45 31
				Postitas darkie
				Et paremini valgustaks?
				Re: led bar
				Postitatud: 23.09.2021 20:59 57
				Postitas TiitR
				Kuna ma ise elektrist hoian võimalikult kaugele, siis kõikidele mu metsaautodele on lisatulesi ja ledbar-e paigaldanud asja jagav inimene ja tema on alati ka relee ja lisa kaitsme pesa lisanud.
				Re: led bar
				Postitatud: 23.09.2021 21:15 44
				Postitas priitv8
				E60 kerel peaks juba mitu erinevat plussklemmi olema ja otse aku pealt on väga rumal sellist vidinat toita. Võta mõni klemm 30 mis ainult koos süütega aktiivne on.
				Re: led bar
				Postitatud: 23.09.2021 22:59 06
				Postitas AARE540
				Pluss peaks lisatulele tulema alles läbi relee, kui releele kaugtulelülitist käsklus tuleb ja täpselt nagu TiitR ütles, peaks seal ka kaitse vahel olema ning selleks peaks ka kaitsmeplokist mõne vaba pesa leidma, et kusagil mingit lahtist kaitsmepesa nägema ei peaks. Iseeneslikuks akutühjenemiseks ei näe ma küll mingit võimalust. Ja miks rõvedus? Ma saaks aru, kui keegi tänapäeval mingid suured kandilised halogeenkaugtuled ette topiks, aga LED-bar- ma ei näe seal küll midagi rõvedat ausalt öeldes, pole see ju ka nii haruldane asi, et silma häiriks enam.
				Re: led bar
				Postitatud: 24.09.2021 14:34 40
				Postitas Ertzz
				Lisa kaitse ja relee on täitsa vahel, lihtsalt oligi küsimus ega juhuslikult ei hakka akut sööma.
				Re: led bar
				Postitatud: 24.09.2021 15:07 44
				Postitas ttsys
				Lihtne vastus: keegi siin pole näinud, kuidas relee ja kaitse skeemis paigutatud. Kõik oleneb skeemist.
				Re: led bar
				Postitatud: 24.09.2021 15:29 40
				Postitas AARE540
				Kui tuli küljes ja töötab, siis pole ju probleemi- kui oleks hakanud akut sööma, siis oleks kohe tunda andnud ju.
