E65 juhi ukse luku probleem ja peegli mälu
yvr
Postitus Postitas yvr »
Tere,
Selline anomaalia tekkis, alguses niiske ilmaga nüüd pidevalt, et ust avades plõksib ukselukk kinni lahti mitu korda.
Comfort access toimib uksel ja pistiku lahtiühendamine ei muutnud midagi. Lisaks keerab juhi peegli ära iga kord ust avades.
Oskab keegi pakkuda, millest alustada vea otsingul?
Re: E65 juhi ukse luku probleem ja peegli mälu
Mina vaataks esimesena juhtmekimpu mis ukse ja kere vahel ja pidevalt väntsutamist saab.
mitu ust on e65el?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
patrik kirjutas: 17.09.2021 13:41 59 mitu ust on e65el?
Pealkirjas ju uks (juhi oma) ära mainitud, samuti mis sa pakud, milline uks saab kõige rohkem vatti? Oli norimisena sul see küsitud v? :D
Kui on rohkem kui ainult juhiuks siis äkki tasuks teisi ka kontrollida?
yvr
Pole veel 100% kindel, aga hetkel tundub, et vea põhjus oli eriti labane :)
Nimelt kadus probleem, kui tuvastasin, et lukustus indikaator nupp ukse polstri sees akna nurgas (kinnitub vardaga lukumehhanismi külge) liigub raskelt plastik katte sees ja peale kerget painutamist ja liigutamist pole rohkem jama teinud.
Tõenäoliselt takistas nupp füüsiliselt lukumehhanismil vabalt liikumist.
TiitR
...aga peegel?
yvr
TiitR kirjutas: 22.09.2021 18:21 59 ...aga peegel?
Ise ka imestan, et peegel ei keera ka enam ära.
Peegel keeras täpselt siis, kui lukk plõksis kinni lahti.
