E60 3.0D 160kw uimane
foxclix
Peamine sõiduk: BMW e46 330D Manuel
Postitus Postitas foxclix »
Tervist! Probleem seisneb selles, et masin väga ei liigu ja väga ei saa aru mis probleemiks olla voib.. äkki moni teadjam vemps oskab midagi pakkuda.. kiirendus 0-100km/h on seal 10sec. Tunne nagu päkkapikud oleks pooled jobujõud ära viinud. samas turbo mõllab ja puhub kenasti.
Arvamused on kenasti teretulnud🙃
Re: E60 3.0D 160kw uimane
no teeme siis otsa lahti :mrgreen:
kübemefilter umbes äkki?
foxclix
Väljalase on täiesti otse🙈
Treiku
Postitus Postitas Treiku »
Kas enne liikus?
Klaaskuul näitab, et vastuse annab pädev diagnostik.
foxclix
Algselt ka ei liikunud.
Enne kui pädevat diagnostikut otsima hakkab, motlesin et vaatan äkki tuleb siit midagi tarka😏
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Erinevaid põhjuseid on väga palju niiet mõttetu huupi pakkuda siin.
Alusta vigade ja väärtuste kontrollist.
TEL 57703395
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
foxclix kirjutas: 04.08.2021 15:42 56 Väljalase on täiesti otse🙈
Parem ongi siis, kui edasi ei käi, ei tekita ehk nii palju isu teisi liiklejaid oma haiseva ja suitseva saraga häirida.
Treiku
foxclix kirjutas: 05.08.2021 14:54 49 Algselt ka ei liikunud.
Teine klaaskuul näitab, et mees, kes DPF-i välja kirjutas ei teadnud mida ta teeb ja mootoriaju soft nahkas. Endiselt on kõige odavam lahendus pädeva diagnostiku külastus.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Ma pole küll nüüd eriline spets, kuid kas mitte (turbo)diisel ei vaja vähekenegi mingit vastusurvet? :roll:
foxclix
Härrased.. õhulugeja viga🙃🙃
Ma®tin
Võtsid juhtme tagant ära ja hakkas sõitma?
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
TiitR kirjutas: 05.08.2021 23:12 01
Miks sa sellise väitega välja tuled, kui sa ei ole spets?
Igasugune üleliigne vastusurve pärsib turbo spoolimist ja kulutab lisaenergiat gaaside väljasurumiseks silindrist.
Kui jutt on resonantssagedustest ja väljalaske häälestamisest mootori karaktestikule, siis vabalthingavate puhul on see väga suur teema. Suvalist vastusurvet ei ole vaja ühelegi mootorile.
Huvilised võivad ju nt seibi keevitada väljalasketoru vahele ja proovida, kas hakkab paremini liikuma.
