				E39 FL esituled
				Postitatud: 13.07.2021 18:36 15
				Postitas MartenT
				Tere!
Küsimus kas originaal xenon tuledele saab panna h7 pirnid?
Enam väheb jääb pesasse istuma, aga ei püsi korralikult kinni, d2s pesad on tuledel, aga kas on olemas adapterid ehk üleminek d2s to h7?
Tänud ette.
				Re: E39 FL esituled
				Postitatud: 14.07.2021 06:53 03
				Postitas Volum
				Milleks sellist pornot teha?
				Re: E39 FL esituled
				Postitatud: 14.07.2021 09:48 04
				Postitas mihkel.
				Et valgusti element reflektori ja valgusallika koostööl toimiks, on esimeseks kriteeriumiks valgusallika valgustuse punkti õige kaugus reflektori suhtes. Kui see sisse või välja poole liigub, hakkad teisi pimestama või ei näe ise sõita. Sama teema juhtub tihtipeale ka odavate LED asendustega. Veel hullem võib see olla pirni tüüpi vahetades.
				Re: E39 FL esituled
				Postitatud: 17.07.2021 12:03 09
				Postitas iffiff
				kõige soodsam on kellegiga xenoni tuled halogeene söövate tulede vastu vahetada. võib isegi mõned eurod kasu saada asjast.
kuna pole soovi raha korralike d2s-ide alla laduda siis ilmselt need odavad h7 xenonid sul ei anna normaalset valgust niiehknaa. tulemus jääb tõenäoliselt kehvem kui halogeenidega.
