probleem veojõukontrolliga
Postitatud: 04.11.2006 16:15 27
Postitas siim .j
et siis tahaks teada kas on võimalik et veojõukontroll jamab autoks e39 ,kuidas ma aru saan et kuskil on mingi rike?
Postitatud: 04.11.2006 17:27 59
Postitas Oleg P
Aga miks sa arvad et seal on mingi rike?
Postitatud: 04.11.2006 17:37 16
Postitas Ilves
Kui armatuuris kollane tuli põleb sõltumata ASC/DSC nupu asendist on midagi tõenäoliselt mäda. Omaette küsimus on kas mäda on ainult ABSi andur või aju. Nt kasvõi ühest vigasest ABS-i andurist piisab, et sul pole enam ABS-i ja ASC/DSC-d.
Postitatud: 04.11.2006 22:10 32
Postitas siim .j
Ilves kirjutas:Kui armatuuris kollane tuli põleb sõltumata ASC/DSC nupu asendist on midagi tõenäoliselt mäda. Omaette küsimus on kas mäda on ainult ABSi andur või aju. Nt kasvõi ühest vigasest ABS-i andurist piisab, et sul pole enam ABS-i ja ASC/DSC-d.
peab vist ikka UM-is ära käima seal nad võtaks vist ju vea välja?pealju see parandus muidu võib maksma minna , kui sellel üldse mõte on?
Postitatud: 04.11.2006 22:13 14
Postitas Igor525
abs korralikult toimib?
Postitatud: 04.11.2006 22:39 04
Postitas siim .j
Igor525 kirjutas:abs korralikult toimib?
jah abs on timmis saanud siin proovida libedaga ja ilma täitsa ok
Postitatud: 05.11.2006 08:58 22
Postitas patrik
Postitatud: 05.11.2006 09:52 31
Postitas truumu
Sellel eelpigutus ka tähtis
Postitatud: 05.11.2006 09:58 37
Postitas priitv8
truumu kirjutas:
patrik kirjutas:kas nr3 on terve?
Mul nt. oli viga hoopis mootoris endas (nr. 1).
