E70 Pardamonitori 8,8" (65509289580) ekraan
DRUMFISH
Peamine sõiduk: BMW X5 XDRIVE 30D
Postitus Postitas DRUMFISH »
Palun abi NAVI ja infopaneeli (On-board monitor 8,8" (65509289580)) osas.
Kas oleks võimalik sellel seadmel ära vahetada ainult ekraan. Kas on võimalik ekraani kuskilt eraldi tellida ja mis markeering see täpselt peaks olema. Ekraani pealispind on viga saanud, aga uus monitor maksab terve varanduse. Peaks ju saama lahti võtta ja ainult ekraan vahetada. Probleem selles, et ma ei leia kuskit infot ja enne ei tahaks autot laiali võtta, kui uut osa pole. Samuti ei taha ma mingit Androidi paigaldada, mulle meeldib originaal. Kas selline osa võib olla see õige detail, mida vajan või on see midagi muud ?
https://www.germanaudiotech.com/product ... 90-cic-ccc
Oleksin info eest väga tänulik.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E70 Pardamonitori 8,8" (65509289580) ekraan
Postitus Postitas PeeterA »
Uuri siit
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
Kasutatud ekraane peaks teoreetiliselt ju rahval lademetes vedelema, kuna paljud on autodesse just nimelt uued android ekraanid paigaldanud ning originaalekraanid jäävad seega üle ...
Omalgi on üks tagavaraks :P
V8
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Hiinast tellides ehk õnnestub isegi ilma maksudeta osta või siis romulad: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... w&_sacat=0
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... w&_sacat=0
DRUMFISH
Kui leiaksin kuskilt kahjustamata, kriimuvaba originaalekraani oleksin super rahul, ebayst on tiba keeruline, kui oma silmaga näinud pole. Kui keegi vahetab korraliku, kahjustusteta isendi androidi vastu, oleksin kohe huviline. Aga kas need uued hiinakad on sobivad parandusdetailiks, kui see seade juppideks võtta, sellest ma ei saagi aru :) Ei tahaks enne autot laiali kiskuda.
Aga jah, kui foorumlastel on üle vana, korralik originaal, kirjutage :)
https://www.protectionfilms24.com/c/bro ... zoll-2013/
Võtad nühid kaitsekihi maha ja paigaldad selle kile. Jääb nagu tutikas ja enam ei kahjustu kui nühid
