Bmw e53 x5 m57 160kw vahel käivitub ja vahel ei käivitu
Postitatud: 12.04.2021 12:53 16
Probleem pealkirjas mainitud x5-ga. Vahel masin käivitub poolest pöördest ning vahel vajab 10-30 käivitust. Kui ei käivitu, starter tuleb ilusti järgi, aga ei midagi. Aku on uus, paagisisesed pumbad ja põhjaalune pump vahetatud- originaalid ning on kuulda, et töötavad ka süüdet sisse keerates. Kütet on paagis ka piisavalt. Kui käivitub siis matsust ning sõites toimib nii nagu peab- pöörded ei uju, ei tossa, jõudu on.
Kui keegi oskab suunata oleksin tänulik.
Erlich
Erlich
