				Käepideme raam.
				Postitatud: 21.03.2021 18:46 15
				Postitas seppa
				Mure siis e53ga.
Ei jõua neid enam vahetada.Juhiukse oma läheb nüüd kolmas juba.Tundub et jälle mõranenud,väljast ei taha hästi avada .
Olen vahetanud mõlemal esiustel ja kõigil raam pooleks.
Siit siis küsimus,mis firma toodangut on keegi kasutanud et kestaks.
				Re: Käepideme raam.
				Postitatud: 21.03.2021 19:54 23
				Postitas Mart_L
				Originaal läheb juhiukse küljes 7-ndat aastat, Vaico kõrvalistuja omal kestis 3 aastat, äkki oleks kauem kestnud aga kohati oli seal selliseid ukseavajaid, kes ei tea, et X-l link avamiseks ülesse enda poole tuleb tirida, mitte alla
				Re: Käepideme raam.
				Postitatud: 21.03.2021 19:55 19
				Postitas Tauri_V
				Originaal kestab.
				Re: Käepideme raam.
				Postitatud: 21.03.2021 20:31 06
				Postitas toivoku
				originaal ainult jääb kestma , kõik swagid topranid jne on eneselollitamine, kõlbab vbla müügi autodele.
				Re: Käepideme raam.
				Postitatud: 21.03.2021 20:57 01
				Postitas ttsys
				Uskumatu avaldus - toivoku on vist aegadeküllase valgustuse saanud, et elupõline toprani altari austaja on uuesti sündinud. Kevade teine päev ja selline pöördeline avaldus - olen rabatud. Ei tea, mis aasta lõpuks siis kõik veel areneb. Äge.
toivoku kirjutas: 21.03.2021 20:31 06
				Re: Käepideme raam.
				Postitatud: 21.03.2021 22:53 08
				Postitas RazzKalbass
				ttsys kirjutas: 21.03.2021 20:57 01
isegi mina astusin auku odavama jupiga
 luban et enam ei
				Re: Käepideme raam.
				Postitatud: 22.03.2021 10:21 04
				Postitas toivoku
ahah
 tänks valgustamise eest, tean nüüd lõpuks ka kes ma olen. kas on mingi ttsys kultus millega saaks liituda, et pühapäeviti issameiet lugeda originaal osadele vms?
				Re: Käepideme raam.
				Postitatud: 22.03.2021 11:03 37
				Postitas Oliver.L
				Kõige pealt pead uskuma hakkama, et ta müüdav kraam on "originaal".
				Re: Käepideme raam.
				Postitatud: 22.03.2021 11:11 51
				Postitas ttsys
				Baby steps. Mõni peab enne uskuma, et on ise "originaal" kui soovib originaalne ka välja paista.
				Re: Käepideme raam.
				Postitatud: 22.03.2021 21:40 40
				Postitas Aare ev
				e53 tüüp viga kõik se jama hakkab seesmise luku külmumisest aitab kui sees lukust välised hoova liigendid tavoti või paksema määrdega korralikult kokku teha siis jääb kestma mõneks aastaks senikaua kui kui seda ei tee siis jäädki puruks tõmbama endal kogemus olemas (alla vaiko) käepidemete ei tasu panna .
				Re: Käepideme raam.
				Postitatud: 23.03.2021 06:18 49
				Postitas Kert11
				Kui väljas miinused siis on variant käia tagauste kaudu. Seest poolt avaneb juhiuks enamasti normaalselt. Ehk siis tagauksest autosse, ronid juhi kohale ja väljud juhi uksest.
				Re: Käepideme raam.
				Postitatud: 23.03.2021 08:34 06
				Postitas toivoku
				Aare ev kirjutas: 22.03.2021 21:40 40
nädal vana topranil venis tross välja ja mingit külma ega jääd ei olnud.  swagi pakendis olev kestis 4 kuud,  trossi plastikust fiksaatorid järgi andnud.
				Re: Käepideme raam.
				Postitatud: 23.03.2021 11:31 30
				toivoku kirjutas: 23.03.2021 08:34 06
Miks neid asju üldse toodetakse? Peaksid ju ulme probleemid olema koguaeg, kahjum firmale ju
 või siis surutakse defekt kliendi kaela
				Re: Käepideme raam.
				Postitatud: 23.03.2021 12:06 06
				Postitas ttsys
				See küsimus käib samasse retoorika kogumikku, kus: "miks kõik lamemaalased ei ole siiani ikka veel üle ääre kukkunud".
				Re: Käepideme raam.
				Postitatud: 23.03.2021 19:46 19
				Postitas toivoku
				müüakse, sest autoärikad ostavad neid, ukse teeb ju niikaua lahti kuni auto müüdud saab, peaksid omast käest teadma. Muidugi kui panna swagi komplektile originaal tross siis jääb asi ilusti käima ka nii nagu OEm oleks küljes.
				Re: Käepideme raam.
				Postitatud: 24.03.2021 12:22 34
				Postitas eero
				MItte et ma paduodavaid autovaruosi propageeriks, aga omast kogemusest pean ütlema, et minu X53 küljes on viimase 10 aasta jooksul olnud ainult kõige odavamad täiesti suvaliste firmade lingiraamid ja vist 2x selle aja jookusl kumbagi esimest vahetanud.
Et ju ikka oleneb peamiselt sellest, kuidas ja kuhu lingist rebitakse. Saab küll 30 eurise raamiga jälle 3-4 aastat edasi libistada
Aa, 1x oli tõesti, et trossiga oli kohe mingi ikaldus. Ei mäleta mis kamm oli ja mis kirjaga pakendis see oli ja ega pole vahet ka. Aga siis võtsin oma vana noname raami küljest vana trossi ja see on vist praegugi küljes oma paar aastat juba
				Re: Käepideme raam.
				Postitatud: 05.04.2021 09:27 30
				Postitas seppa
				Asi korras.
Vana raam oli alles ja kontrollisin trossi pikkused üle ja sama mis auto küljes .Sai siis ukselukk eemmaldatud ja korralikult seest ära pestud ja määritud õige määrde vahendiga (rekkajuhid kasutavad koormarihma luku määrimiseks).
Peale seda panin kõik kokku ja töötab nagu uuest peast.
Eks seda lukku olen ennem määrinud nende odavate määretega ,tänu millele oli lukk seest paska täis.Raam oli ise korralik,probleem oli avamises,võttis avamine liiga ülevalt ,viitas trossi venimisele.
