E39 mootori temperatuur
PaieriMosseVärk
Peamine sõiduk: F07, F11, E30
Postitus Postitas PaieriMosseVärk »
Tere,
habemega lugu, aga ikkagi küsin. Mootoriks M57 ja temperatuur tuleb aeglaselt üles, maanteel -13 kraadi juures näitab osuti mitte keskele, vaid skaala teise valge pulgajuures ehk kella 11 peale, aga peaks ju olema keskel 12. Varjatud menüüs jääb temperatuur 60-63 kraadi juurde, linnas saab 70 peale. Katsudes alumine lõdvik jahe, ülemine soe (pakuks ca 30kraadi). EGR termostaadi vahetasin,sest see on lihtne, aga midagi ei muutunud. Mootori termostaat mingi 3-4 aastat tagasi vahetatud (Tristan). Kas võiks ikkagi eeldada et mootori termostaat saab peetis olla? Või näitab temperatuuri andur tegelikust vähem või mingi kolmas variant?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E39 mootori temperatuur
Postitus Postitas PeeterA »
Spido varjatud menüü test 7 näitab jahutusvedeliku temperatuuri. Enne esmast käivitust kontrolli ja võrdle seda välistemperatuuriga.
Peatermostaat mõistlik originaal panna, see kestab kauem kui mingid tundmatud loomad(Tristan?)
