E-36 katuseluugi äravool
Postitatud: 31.10.2006 15:03 15
Postitas Igor525
Avastasin et A piilar märg, kuna tartus garaazi pole katuseluugi selliste ilmaga veel kiskama ei pandud.
kuid leidsin et esiklaasi tihendi ülemisel poolel om mingi 1 sm auk, kas vqimalik et ajab läbi esiklaasi tihendi läbi?
või pigem tuleb luugi hoolikalt uurida?
p.s. oleks tänulik kui keegi näitaks luugi äravoolu klappide ehitust, et kus ja kuidas na PEAKS olema :D
Postitatud: 31.10.2006 15:34 10
Postitas Hans
Mingi aeg tagasi käis see teema siinsamas läbi, natuke võiks ikka ennem foorumis ringi vaadata:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Postitatud: 31.10.2006 15:51 11
Postitas Igor525
thx hans.
millegi pärast ei leidnud.
Postitatud: 31.10.2006 18:27 24
Postitas Marko1549
Panen omal silikooniga luugi kinni talveks, ei lähe vesi vahele ja jää ka eisaa paisuda jne.. ;)
Postitatud: 31.10.2006 18:38 21
Postitas Igor525
endal paistis kqik ok.
aga igal juhul vahetan neid kummist torukesi ja panen uued homutid.
aga ikkagi tundub et probleem on luugi tihendiga.
Postitatud: 31.10.2006 19:55 55
Postitas hollow
igal.... IGAL katuseluugiga autol tuleb katuseluugitihendi vahelt vett sisse... sellepärast ongi need äravoolutorud. kui sealt ei tuleks vett sisse poleks vaja ka äravoolu ;)
EDIT: kontrolli ega sul äravoolud umbes ei ole.... lykka mingi tiba tugevam traat läbi... see peaks põhjaalt kuskilt välja tulema
