Tervist.
Sai siis soetatud E36 Touring. Helisüsteem on kõige tavalisem 6 kõlariga. Kasutades jäi kõrva väike "pauk", mis käib iga kord läbi kõrvalistuja poolsest kõlarist, kui vahetada kas raadiosagedust, või CD peal vahetada laulu. Samuti kärises kõrvalistuja poolne tweeter, mis on uksepolstri sees. Sisse sai pandud ka Blaupunkti makk, mis pole uus, kuid on korralik. Eelmine oli mingi JVC oma ja ei tea kui vana. Said nüüd vahetatud kõik kõlarid, 4 koaksiaali ja 2 tweeterit lootusega saada heli paremaks. Uue makiga teeb parempoolne kõlar samuti "pauku". Peale tweeterite vahetust hakkasin kuulama, ja paremal pool käriseb ka uus tweeter ja ei tee normaalset heli. Peab ju olema mingi muu probleem.
Tekkisid siis küsimused:
Kas tavalisel 6 kõlariga süsteemil on ka tehasest mingi võimendi? Kui on, võib see olla võimendi probleem.
Millest võib veel läbi käia kõlarist see "pauk"? See on suhteliselt vali hääl ja loodetavasti ei liiguta kõlarit piisavalt palju, et see läbi lasta vms.
E36 kõlari "pauk".
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Re: E36 kõlari "pauk".
Mulle kargas esimese hooga pähe, et äkki mõni juhe pole päris korras.
Jah, kui raadio taga on juhtmestus ise ümber tehtud, siis tavaliselt on viga seal. Loodetavasti uutel kõrghelikõlaritel on tehasest kondensaator küljes, et liiga madalaid helisid ei mängiks, seega ei tohiks midagi hirmsat sellega juhtuda. (6 kõlari puhul peakstegelikult ukse küljes olema kesksageduste kõlar? HiFi puhul lisanduvad ustele ka tweeterid ja taha aknalauale.)
Viimases hädas muudest kontrollidest ei oska suurt muud midagi pakkuda, kui proovida kõlkarilt juhtmed sabast võtta, siis, kui raadio töötab, aga mingit heli ei ürita mängida.
Ja kas juhtmeid tagasi pannes (raadio ikka töötab, aga heli ei ürita väljutada) ka kõlar pauku teeb. Kui jah, siis on mingi imelik parasiit vool seal kuskil samal juhtmel.
Muidugi tasub kontrollida, et HiFi puuduks. Vana auto ikkagi. HiFi võim asub neil taga vasakus nurgas. Pagassipolstri taga peidus. Läbi olev võimendi muidu tekitaks ka sellist probleemi.
Tuli välja, et siiski originaalkõlarid olid lihtsalt vanad ja väsinud, kuid eelmine makk oli korras. Samuti mäletasin valesti, ja tegelikult vana makiga pauku ei teinud kõlarid. Sisse pandud "uus" makk oli hoopis pees. Peale Blaupunkti maki asendamist teise makiga töötasid kõlarid hästi. Kahjuks tuli välja, et katkise makiga siiski lasi ühe kõlari läbi. Sinna sai ostetud uus kõlar ning see ka katkisega ära vahetatud, ning nüüd töötavad kõik kõlarid ilusti ning makk samuti hea. Algul sai kohe mingitest ulmeprobleemidest alustatud, kuid oleks pidanud alustama kohe lihtsamatest asjadest, nagu näiteks maki asendamine teisega. Järgmine kord targem
