e60 ei puhu sooja (seistes just)
kasutajanimega
Postitus Postitas kasutajanimega »
Hei
Selline imelik olukord, et e60 525d ei puhu sisuliselt sooja üldse. Puhub, kui lasta pöörded 3000+ edasi. Nii koha peal seistes gaasi andes kui ka sõites madalama käiguga.Teeb seda väga kummaliselt, vahest puhub vaid tuuleklaasile leige/soojem, vahest puhub keskelt ühelt poolt külmemat, teiselt poolt soojemat. Ja seda, kui kõik on maxi keeratud, nii rullikutest kui idrive menüüst.
Sai kohe algatuseks tutikad termostaadid pandud. Kui alguses tundus, et mootoritemp jäi seal 82 juures seisma, siis nüüd peale nende vahetust on ta ~90 juures nii nagu peab. Sooja ikka ei puhul. Sai ka soojaklapi "kolmik" pistikust lahti võetud, see ei muutnud midagi. Salongi radikasse minevad torud lähevad kuumaks ja tagasi tulevad samuti on kuumad. Sai ka survekaga neid voolikuid läbi lastud.
Kui peale termostaatide vahetust uus tosool sai sisse pandud, siis hiljem taas voolikutega jukerdades tundus, et paisupaagist tulid paar tillukest silikooni juppi välja, kas siis on kuskil tropp tekkinud?
Viimase variandina ongi jäänud, et salongi radikas? Selleks tuleks aga terve salong laiali lammutada, et ei taha seda tööd kohe niimodi ette võtta.
Kummaline ongi see, et kui anda korralikult gaasi, siis puhub soojemat
Äkki keegi on sarnase olukorraga kokku puutunud, et mida veel võiks katsetada?
Tänud
M5power
Peamine sõiduk: X5 3.0d 160kw
Re: e60 ei puhu sooja (seistes just)
Postitus Postitas M5power »
Veepump vahetatud ? :D
keema ei lähe ?
BMW
Volum
Postitus Postitas Volum »
Lisaveepump on korras?
Buumer Auto / 56826000
kasutajanimega
Veepumpa ei tahaks kahtlustada, kuna keema ei lähe. Lisaveepumba kohta sai loetud, et probleemne võib olla. Samas arvuti peaks selle probleemi viga teatama?
Kas 2006 e60 üldse omab aux veepumpa, kui pole elektriline veepump?
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
On ikka, vasaku amordikannu juures, kui see läbi on, puhub sooja ikka. Endal vähemalt oli nii, aga uue panin ikka 🙂 Peast ei mäleta muidugi kas webastoga autol ka see pump seal on.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Mul ühel E60 oli lisaveepump läbi aga sooja andis sellegipoolest. Arvutiga (ISTA rheingold) näitas veepumba viga ka [009C77 IHKA: Auxiliary-water pump]
