Probleem järgmine, esimesed 4 käiku vahetab ilusti ära, aga 5 käiku sisse ei lükka maantee sõidul, kas oleks võimalik õli lisada ka kuskilt kapoti alt või käib ainult kasti juurest, või kust probleemi otsida?, zf 5hp18 a5s 310z käigukast.
Tänud ette.
E39 525TDS automaatkast
Viimati muutis MartenT, 01.11.2020 21:54 53, muudetud 2 korda kokku.
- A.Karro
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 735i
- Telefon: 53413027
- Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Re: E39 525TDS automaatkast
vaata kas mootor on ilusti temperatuuri kätte saanud.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
Nii 84-87C näitab ktmp test nr 7 varjatud menüüs kohapeal tiksudes, kas see on ok selle mootori kohta?
Ja kui trassile minna näitab 76C ja ei vaheta 5nda käigule kas probleemi põhjus võibolla termostaat?
