Tere. E60 M57 160kW 2004.a.
Auto käima pannes ning sõitma hakates kuskil 15min töötab kast ilusti, käike vahetab hästi ja pöörded ei kõigu.
Umbes 15min möödudes lööb aga kasti avariireziimi, spidokaplokist kaob ära käigukangi asendi tähis(P,N,R,D,DS vms).
Et autoga üldse kuidagi sõita saaks, tuleb seisma jääda, korra P peale panna. Seejärel läheb nii edaspidi käik(ainult 3s käik, muud ei lüli) kui ka tagurpidi käik jõnksuga sisse
Auto välja suretades tuleb selle uuesti käima saamiseks kang neutraali peale panna ning nussida süütega kuni saab aru et neutraal sees on.
Ise käike vahetades (+ ja -ga) pole probleemi esinenud kuni seismajäämiseni, mil jällegi kasti avariireziimi lööb. Muidugi see võis olla ka juhus, pole mitmeid kordi nii proovinud.
Põhja alt kasti juhtmestik terve, pistik kuiv ja ilusti sees. Mida targemad arvavad, kas tegu kasti ajuga või käigukangi valitsa probleemiga.
Inpa annab veakoodiks 5088 - P0705.
E60 kast erroris
Re: E60 kast erroris
Tuleb välja et ka ise vahetades läheb lolliks ja ei saa aru mis käik sees.
- A.Karro
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 735i
- Telefon: 53413027
- Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Selle koodiga on käigukastis asendiandur tuksis. Remondin neid kastiajusid.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
