Bmw e60 2006 väljasuremine
Postitatud: 20.10.2020 16:48 57
				Tere!
Asi on nüüd selles, et sai pestud oma bmw e60-ne mootori survepesuriga ära ilma mootorikatteta. Juhtus see, et kui mootor oli kuivanud päikese käes umbes 3 tundi siis käima ta läks aga mootor kohapeal käis imelikult, pöörded mängivad ülesse ja alla, mõnda aega sõites sureb auto ise välja ja enam käima ei lähe umbes 10 minutit, pärast seda ta jälle läheb käima. Sai viidud ka parandusse ja seal öeldi, et pihustid on märjad, kuivatati igalt poolt ära ja ikka sama viga, võtsin siis autolt õhulugejalt juhtme tagant ära ja panin tagasi siis hakkas mootor normaalselt tööle aga mingiaeg hakkasid jälle pöördad mängima. Sai siis viidud teisse parandus kohta ja seal vahetati õhulugeja ära ja (intercooler radikas sest seal olevat olnud auk sees ja õline, võimalik, et mootor sai sealt õhku peale). Sõber pani arvuti järgi ja näitas, et mootor saab x2 rohkem õhku peale. Äkki keegi hea inimene aitaks soovitada mis võiks viga olla?
