E30 Midagi säriseb (PILT)
Postitatud: 30.10.2006 02:20 52
Postitas Tanel_P
Panin juba sõites tähele, et miski nagu säriseks kapoti all. Kui koju jõudsin, heitsin pilgu kapoti alla. Kõik oli normis, kuid see imelik särin natuke nagu elekter...
Sõidu ajal mingeid anomaaliaid ei esinenud. On kellelgi kogemusi? Rohkem oli kuulda nagu vasakul pool.
Postitatud: 30.10.2006 19:20 22
Postitas Tanel_P
Lasin täna pikalt tühikäigul töötada, et äkki läheb mingi aja pärast ära, ei lähe. Ta ei särise pidevalt, vaid nagu oleks midagi hästi kuum (praksub).
Postitatud: 02.11.2006 18:18 29
Postitas oja87
mul e30nel seisma jättes on ka praksund ja ma arvan ,et see on kollektor
Postitatud: 02.11.2006 18:45 01
Postitas Tanel_P
Seal ringi sees olevast alast tuleb see pragisemine. On kellelgi mingi aimdus?
Postitatud: 03.11.2006 08:02 51
Postitas priitv8
Kui salongivent seisma panna, siis jääb järgi?
Postitatud: 03.11.2006 08:57 01
Postitas Tanel_P
Seda proovisin esimese asjana, kui seda särinat kuulsin. Ei jää.
Postitatud: 03.11.2006 13:17 32
Postitas Tanel_P
Viga leitud. Mingi jagaja väike klapikene oma pistikuga hakkab saba andma. Võtsin esialgu pistiku lahti ja hiljem vahetab lihtsalt ära. lukku!
Postitatud: 05.01.2007 10:31 54
Postitas Tanel_P
Nii, ärme veel lukku pane. Läks aega mööda ja uut juppi ei leidnud, nüüd sain, aga täpselt sama lugu. Proovisin veel kolmandatki, ei midagi, ikkagi säriseb-pragiseb seesama klapikene. Arvatavasti on lühis kuskil mujal, aga oskab keegi midagi pakkuda? Olen igasugustele ettepanekutele avatud.
Postitatud: 05.01.2007 16:01 27
Postitas elm
Mingi relee kala ei või olla ntks?
Postitatud: 05.01.2007 16:16 56
Postitas kimmo
Tanel_P kirjutas:ikkagi säriseb-pragiseb seesama klapikene. Arvatavasti on lühis kuskil mujal, aga oskab keegi midagi pakkuda? Olen igasugustele ettepanekutele avatud.
Kui relee korralik, siis kas releepesa enda juhtmestik äkki?
Postitatud: 05.01.2007 16:30 25
Postitas --overdose--
kui raha on siis vii diagnostiku juurde tehakse suht odavalt ja kiiresti ära, säästab oma närve ja otsimis vaeva..
Postitatud: 05.01.2007 22:02 24
Postitas hotwing
Kui relee plõksub, siis see peaks relee pealt näpuga tunda olema vast
Postitatud: 05.01.2007 23:48 29
Postitas MairoG
Selle koha peal on minu ühel 318i-st mingi elektriline vidin, mille külge lähevad kaks voolikud, üks kollektorile (sisselaske) ja teine voolik jagajale. Äkki sul ka see seal mingi süüte elektrooniline regullimis värk, mis regullib jagaja vaakumi osa ja selle järgi süüdet mootoril
Postitatud: 07.01.2007 09:18 38
Postitas Tanel_P
hotwing kirjutas:Kui relee plõksub, siis see peaks relee pealt näpuga tunda olema vast
Käega on tunda selle väikse klapi peal plõksumist. Naljakas, et plõksub ainult sooja mootoriga.
Postitatud: 07.01.2007 09:19 31
Postitas Tanel_P
MairoG kirjutas:Selle koha peal on minu ühel 318i-st mingi elektriline vidin, mille külge lähevad kaks voolikud, üks kollektorile (sisselaske) ja teine voolik jagajale. Äkki sul ka see seal mingi süüte elektrooniline regullimis värk, mis regullib jagaja vaakumi osa ja selle järgi süüdet mootoril
Just, kaks voolikut sisse ja teiselt poolt vool peale. Jagajas ei tohiks viga olla, sest seda olen vahetanud ja asja ei muutnud.
