e39 520, 523, 525 jne
Kristo0318
- Peamine sõiduk: F31 320xd
kellelgi kogemusi selliste r6 bensukas e39satega? Kuidas neil mootorid on? Mis tüüpvead? Palju linnavahel kütust võtavad? Mida peaks kindlasti ülevaatama enne ostu?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: e39 520, 523, 525 jne
Arvestades kui palju neid e39said bensukaid liigub igas variantsioonis siis tegu on pommikindlate mootoritega.
Põhiliseks veaks on neil kindlasti rooste ! Võib olla ka juba läbiv. GM automaatkast võib trikke teha. Tulede reguleerimisvardad üldjuhul katki, abs andurid..
- 6Tenz
- Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
Linnas võtavad kõik mingi 11-14 vahele, oleneb kuidas sõidad.
Mootorite kohta küll midagi halba pole õelda. Suurem mure on neil jah kere.
528i 2000a manuaal läibisõit 430k km, käisin pärnus open track dayl terve päev sai sõita (ca 100km põhjagaas ja põhja piduriga) ning mootoriga midagi ei juhtunud- ei kuumenenud üle, õli ei võtnud, kokku ei jooksnud. Ise olin ka üllatunud
ma ei tea kuidas see võimalik on aga nii on. Sees oli veits paksem motospordi õli. Ainuke asi mis juhtus oli see et sidurisurvelaager läks puruks
Rooste on murekoht.
Kui ostad manuaali kindlasti kontrolli et sidur ei libiseks ning et abs süsteem töötaks.
Rooste on murekoht.
Ostan manuaal, bensiin, kupee BMW 140kw+ (6 seeria, 3 seeria jne.)
