E46 m54b25 mootoril pole jõudu
raunoted
Peamine sõiduk: e36 318is
Telefon: 56739657
Postitus Postitas raunoted »
Mure siis järgmine mootor läheb käima ilusti ja tühikäigul töötab hästi. Kuid sõites poob nagu mootori kinni eriti hull on kui järsemalt kiirendada. Gaas põhja suruda sõites siis järkjärgult liigub tahokas edasi ja ei käi korralikult piirajas. Kõik töötas ilusti ja auto liikus hästi kuni ükspäev lihtsalt kõik jõudu pole enam. Oskab keegi nõu anda mida tuleks vaadata või mis ära vahetada?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: E46 m54b25 mootoril pole jõudu
Postitus Postitas toivoku »
ennem kui hakkad suvaliselt osasid vahetama, lase korralik diagnostika teha, või las keegi asjatundja vaatab üle.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Mul kargas esimesena bensufilter pähe.
soier3
Peamine sõiduk: BMW 325i
Telefon: 5503630
Postitus Postitas soier3 »
endal sama jama tegin diagnosti ja näitas lambdat
raunoted
Telefon: 56739657
Hetkel pole olnud aega autoga tegeleda aga masin läheb väga halvasti käima mitmenda korraga jääb alles käima, sooja mootoriga asi veidi parem. Rauhulikult sõites kütusekulu ka kuskil 15l/100km
raunoted
Telefon: 56739657
Võib teema lukku panna ja ära kustutada. Masin korras bensiini pump oli veaks.
omega
Postitus Postitas omega »
kuidas katkine bensupump suurendab kütusekulu 15L sajale rahulikult sõites :O
E34 177TGI
E32 730i
E53 3.0d
toivoku
omega kirjutas: 14.10.2020 13:07 10 kuidas katkine bensupump suurendab kütusekulu 15L sajale rahulikult sõites :O
kui rõhku ei ole siis ei pihustata ju korrektselt, ei lähe nagu uduks vaid tilgub, siis suurendatakse kütusekogust,et auto yldse toimiks.
