				ACC kalibreerimine
				Postitatud: 25.08.2020 23:10 08
				Postitas tartubmw
				Tere ,
Kas kellelgi oleks võimalik ACC kalibreerida .
Tänud ette !
56952557
				Re: ACC kalibreerimine
				Postitatud: 26.08.2020 10:29 04
				Postitas Edgar
				Tere,
Just lasin E65 teha ning ainult BMW esindus on suuteline tegema. Nendel on vajalikud seadmed olemas millega andur pannakse paika.
Kasutaja Volum töötab Tartu omas ning tema ka minu autole selle töö teostas. Sai ilusti paika ja toimib nagu peab.
				Postitatud: 26.08.2020 15:13 27
				Postitas allstarz
				Täiesti võimalik ka ise kalibreerimist teostada. Ajamahukas ettevõtmine ja seega soovitaks samuti esinduse poole põõrduda kus siis peeglite jms paika pannakse.
				Postitatud: 26.08.2020 19:46 34
				Postitas patrik
				Korduvalt teinud kalibreerimist.
Kui mõistus peas olemas saab ilma laser pingita
				Postitatud: 26.08.2020 20:26 11
				Postitas Volum
				patrik kirjutas: 26.08.2020 19:46 34
Jah, aga tahest tahtmata tekib ise kalibreerimisega olukord, kus neljarealisel maanteel hakkab esimeses reas olevat autot tuvastama (kui sõidad teises reas) või vastupidi.
				Postitatud: 26.08.2020 20:56 25
				Postitas allstarz
				Sellisel juhul on ka üsna kiirelt vealipp püsti ja ei tõõta see acc. Enda acc retrofitist 6 kuud mõõdas ja kalibreerilisest- mitte kordagi ei ole olnud probleeme kõrval reas sõitvate autodega. Kui veidi süveneda ja pea otsas saab kenasti ise tehtud.
Ringteed on muidugi teine asi, seal kaotab tihti ka peeglite/laseritega paika pandud radar auto nt.
				Postitatud: 27.08.2020 08:42 07
				Postitas patrik
				Volum kirjutas: 26.08.2020 20:26 11
Siis ju valesti keeratud
				Postitatud: 27.08.2020 19:52 41
				Postitas Volum
				patrik kirjutas: 27.08.2020 08:42 07
Ju siis.
allstarz kirjutas: 26.08.2020 20:56 25
Miks peaks? ACC on kalibreeritud. Tunneb eesolevat autot ära.
				Postitatud: 27.08.2020 21:33 33
				Postitas patrik
				Kui kõveralt ette keeratud ja kalibreerimise viga maha võetud viskabki lipu püsti sõidu ajal
				Postitatud: 27.08.2020 23:04 44
				Postitas Volum
				patrik kirjutas: 27.08.2020 21:33 33
Oleneb millises mastaabis. Kui räägime silmnähtavast kõverusest, siis ei lase tavaliselt kalibreeridagi - nii peeglite kui ka garaaziuksega.
Kui pesa korras, rough settings paigas, siis lippu püsti ei pane.
				Postitatud: 28.08.2020 20:03 32
				Postitas patrik
				Jutt käib ikka vanema generatsiooni anduritest
				Postitatud: 29.08.2020 10:47 52
				Postitas Volum
				patrik kirjutas: 28.08.2020 20:03 32
Täpselt nii.
				Postitatud: 31.08.2020 19:58 26
				Postitas tartubmw
				Tänud kõigile ,
Auto müüdud , aitab BMW -st !
Võib teema kustutada .
Edaspidi sõidan MB-ga
				Postitatud: 01.09.2020 07:17 32
				Postitas ooDDoo
				Arvestama pead sellega, et mersut keegi kodus foorumi abiga ei paranda.
				Postitatud: 01.09.2020 09:14 11
				Postitas KoolAid
				ilmselt lugest foorumist, et mersu ei lagunegi
				Postitatud: 01.09.2020 09:20 05
				Postitas Oliver.L
				W124 ja W140 on head autod.
				Postitatud: 01.09.2020 10:28 40
				Postitas tartubmw
				Küsimus pole kodus parandamises ,
Bmw esindustega halvad kogemused ,
Ja üldiselt omanud ainult BMW marki sõidukeid ,  3 ,5,7,x5,x6kõik sarad ja läbi aetud .
Rohkem kasutatud BMWd ei taha , ainult kui ostan siis uue ja esindusest .
Suhtumine Mersu esinduses on hoopis midagi muud kui BMW-S.
Kui kedagi huvitab siis uus sõiduk w166 ja sõiduk väga hea , täis esinduse ajalooga .
Parimat !!
				Postitatud: 01.09.2020 10:45 14
				Postitas Oliver.L
				Tartu esindus oli paar aastat tagasi sõbralik tõesti. Järvel Tallinnas näiteks aga vastupidine.
				Postitatud: 01.09.2020 21:03 27
				Postitas Treiku
				Tartubmw, milles see "halvad kogemused" seisnes? Kas andsid selle juhtumi kohta ka mingi tagasiside?
				Postitatud: 01.09.2020 22:44 19
				Postitas Kert11
				Mersudel on kere nimetused keeruliseks läinud. Vanasti oli suht selge, maastur ML ja GL, nüüd
GL GLA GLB GLC GLE GLK GLS
