LDM mooduli lisamine E91-le
k.kask
Peamine sõiduk: BMW E70 X5 4.0d
Postitus Postitas k.kask »
Tere, pole kuskilt netiavarusest leidnud teemat, et kuidas lisada püsika toimima saamiseks 2005 a E91-le LDM moodulit, 330xd. Äkki on kellelgi olemas mingi skeem või oskab anda infot, kuhu millised juhtmed vedada. :cool:
Re: LDM mooduli lisamine E91-le
Kõik BMW elektriskeemid on netis olemas: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91- ... ntrol-acc/
k.kask
Pole vist skeemi lugemise osas kõige teravam pliiats, ehk keegi saab natuke veel kaasa aidata. :oops: Ühesõnaga on kokku 5 juhet: mass kerest(pruun-must), 12v plussjuhe( punane-lilla) ning ergutusjuhe(roheline-punane). Massi ja 12v leian, kas ergutusjuhtme võib vedada kohast, kuhu tuleb näiteks auto käivitamisel 12v peale? Või peab olema see seotud püsikiirushoidja aktiveerimisega, kust see vool sinna tuleb? Ja viimaseks, kuhu oleks kõige mõistlikum ühendada PT can low ja high kaablid? Kas auto pool võiks kusagil olla samade värvustega juhtmed mis ldm mooduli küljeski(sinine-punane ja punane)?
k.kask
Sain LDM ühendatud ja püsika toimima. Kui kellelgi abi vaja selleosas kunagi, siis ps! :cool:
