E60 530d(160kw) ei lähe käima.
I2OX
Peamine sõiduk: E46 328CI
Postitus Postitas I2OX »
Tere! Ehk oskate E60ga(530d 160kw) nõu anda: Autol olid mõned micro power module ja tagumiste parkimisandurite juhtmed katki, lappisin need ära ja nüüd peale seda enam auto ei käivitu.
Arvuti järgi pannes andis järgnevad kütusepumba vead:
* Motor voltage too low / EKP engine: voltage too low
* Motor power is missing: EKP engine: power is missing
* External fault: CAN ID 0xAA (torque 3) missing (e) / Timeout CAN message 0xAA (torque 3)
Ja järgnevad mootori vead:
* Controller internal 4
* Camshaft sensor, signal
Vaatasin kontrolllambiga kõik kaitsmed pagasnikus, kindalaekas ja kapotiall üle, kõik ok.Kustutasin vead ära, jäi ainult nukkvõlli anduri viga. Proovisin teist nuka andurit, ikka ei käivitu. Nuka andur saab ühest juhtmest ilusti 5V kätte. Nuka anduri august näha, et nukk käib ringi, kui starterit anda.
Täna ilmnesid veel järgnevad mootorikoodid:
*power supply air mass meter
*terminal 15
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Re: E60 530d(160kw) ei lähe käima.
Postitus Postitas Silver88 »
Kindel et teine nukaandur töötab?
Võta ühendust, lahendan kiirelt
I2OX
Kahjuks ei saa hetkel transportida kuskile, seega küsingi kellegi tarka nõu, et mida veel vaadata😀
I2OX
Silver88 kirjutas: 30.07.2020 07:33 33 Kindel et teine nukaandur töötab?
Proovisin töötava, sama mootoriga auto pealt uuesti kolmandat nukaandurit. Ikka näitab selle viga ja käima ei lähe.
Silver88
Telefon: 56642342
Juhtmed korras?
Volum
Postitus Postitas Volum »
Kas mootoriaju pistik on kuiv või on niiskus läbi massi pistikutesse saanud?
Buumer Auto / 56826000
I2OX
Avastasin, et kõige esimesel ajukarbis asuval kaitsmel pole juhtmeid taga ja ei paista kuskil ripnemas ka miskit. Oskab keegi öelda, mis värvi juhtmed olema peaks F1 kaitsme taga. Kas on võimalik, et juhtmed kuskile mujale viidud, mingi immo pandud kuskile ise ja sellepärast ei käivitu? Too kaitse peaks aju ja nuka anduri signaali vahepeal olema..
Volum
I2OX
Diagramm ei anna kahjuks juhtmete värve, mille järgi otsida kuhu need ära veetud on..
I2OX kirjutas: 02.08.2020 23:24 59 Diagramm ei anna kahjuks juhtmete värve, mille järgi otsida kuhu need ära veetud on..
Kuda ta siis värve ei anna? RT/WS on ju Rot/Weiss.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... 04/tZJJq2c
