Iga päevaga kaasneb mu autoga uued toredad üllatused, kas siis enda saamatusest või lihtsalt auto vanusest. Täna siis läksin õli kontrollima ja õlivarras tuli koos selle "pesaga" küljest lahti. Kas keegi teab, kuidas see sinna kinnitatud on? Ma eeldan, et seal peab olema mingisugune tihend ka veel all, on kodustes tingimustes parandatav?
Ots on lihtsalt silindrikujuline, kas peaks lihtsalt jõuga vajutades käima?
https://gfycat.com/paleserpentinechital - Siin probleem selgelt välja toodud.
Muidugi pesa ei olnud poltidega kere/mootori külge kinnitatud ka.
BMW e39 530d - Õlivarda pesa lahti?!?
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Re: BMW e39 530d - Õlivarda pesa lahti?!?
jep, nii lihtsalt ta käibki, tõmmates ja lükates. All on tihendiks kummist O rõngas. Mootori külge kinnitamiseks sellel torul vastavad aasad.
Selge, aitäh...nüüd ei midagi kui vaja leida vaid õige tihend. Tuleb välja, et paanitsemiseks polnud põhjust, aitäh!urks kirjutas: 27.07.2020 17:36 39 jep, nii lihtsalt ta käibki, tõmmates ja lükates. All on tihendiks kummist O rõngas. Mootori külge kinnitamiseks sellel torul vastavad aasad.
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
tihend võta esindusest. Maksab 1,5 euri ja tavaliselt kohapeal olemas ka. (originaali kood:11437794698)
Kinnitub see toru sisselaske külge, mitte otseselt mootori. Kinnitub ühe M6 poldiga mis on 14mm pikk.
