K:palju küsimusi bmw 730 87a kohta
Marek29
Postitus Postitas Marek29 »
1.kust saab lisada käigukastile õli??(manuaal)
2.puhur töötab ainult viimasel astmel,kust viga otsida??
3.peale seisma jäämist ja võtme eest ära võtmist saab aknaid lahti teha ja kostub armatuurist mingit elu veel,oska keegi nõu anda???
4.bensuseier käib 20-40l vahet koguaeg ja samal ajal põleb bensutuli,mis vajaks ülevaatamist??
praeguseks aitab küll :? oskab keegi asjakohast nõu anda :oops:
Oleg P
Postitus Postitas Oleg P »
Käigukastile vast vist saab õli lisada auto alt kus peaks käigukastil vastav ava olema.
Kui salongi ei puhu õhku siis esmalt vahetaksin salongiõhu filtri ära.
Kas peale võtme välja võtmist on kogu aeg see võimalus et saab aknaid lahti ja kinni panna või on see võimalus vaid teatud aja?
V8
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Aknaid saab avada-sulgeda ca 30 sek.peale võtme eemaldamist.
Armatuuri alune surin tekib õhuklappide-kliima seadmete seisuasendisse minemisest (loomulik asi,ei maksa tähelepanu pöörata).
Ventika regulaator on ilmselt korras,aga vahetamist vajab tõesti salongifilter (endal oli sama lugu).
Ergo730 kirjutas:Aknaid saab avada-sulgeda ca 30 sek.peale võtme eemaldamist.
Aknaid/katuseluuki saab liigutada veel 16 minutit või kuni mõne ukse avamiseni.
Kui ainult 4. kiirus, siis on ventika takistipakett või "mõõk" peetis sõltuvalt sellest, mis laadi ahi seal sees on. Netist leiab selle kohta piisavalt informatsiooni, samuti on sellest siin foorumis kirjutatud. 87 aastal oli tõenäoliselt veel mõõk ka ilma kliimaautomaatikata mudelitel. VIN-koodi järgi peaksid realoem-st teada saama.
Marek29
priitv8 kirjutas:
ka lahtiste ustega võin aknaid avada :?:
Ergo750
Loomulikult võid
Ergo730 kirjutas:Loomulikult võid
Jah, kui teed lahti ja paned uuesti kinni siis arvab auto, et "rahvas lahkus" ja enam aknaid/luuki liigutada ei saa.
Marek29
priitv8 kirjutas:
ei ei ma tahtsin sellega öelda seda,et Ka siis kui uksed lahti ja kinni panen võin ikka akendega edasi möllata
Ergo750
Öeldi ju,et kui ukse avad ja uuesti sulged,siis aknad enam ei liigu.
Korra süüdet andes töötavad jälle edasi.
Marek29
Ergo730 kirjutas:Öeldi ju,et kui ukse avad ja uuesti sulged,siis aknad enam ei liigu.
ja mina ütlen et mul liiguvad ikka edasi.ükspüha mitu korda ma neid avana ja sulgen
