klõps
Postitatud: 26.10.2006 23:39 54
Postitas tsiklimees
Kui auto töötab, siis kogu aeg käib kuskil juhi pool, armatuuri taga, mingi klõps. Klõps käib ühtlaselt ja pidevalt, umbes iga 3,5 sekundi järel. Natukene tugevam hääl, kui kella minuti tiks.
Mis asi see küll olla võib
Postitatud: 27.10.2006 07:44 52
Postitas E36 318 ti
kui kondiga mootor ehk see klõpsab aegajalt?
Postitatud: 27.10.2006 09:35 07
Postitas Darmo
mul pole konti aga kah vahepeal tegi mingi tiksumine ärevaks
Postitatud: 27.10.2006 09:52 36
Postitas pec
samad sõnad. pole konti, aga tõesti käib regulaarselt mingi klõps. samuti minu 5-sel, millel ka konti pole.
Postitatud: 27.10.2006 10:08 09
Postitas Mihkel_O
mul sama jama e36-l. perioodiliselt käib plõks läbi, kui piduripedaali all hoida on seda plõksu ka jalaga tunda. mul konti pole. ja mingi aeg hakkas midagi autos hirmsasti sireenitama. oma mõistus pani selle plõksu ja sireeni ühte patta. arvasin siis et äkki tegu mingi tehase signaga??
Postitatud: 27.10.2006 13:43 59
Postitas Ceed
endal sama asi aga minumeelest on see soendus radika mingi klapi relee.. et laseb sooja vett sisse ja mingil hetkel lööb jälle kini.. pange soendus põhja(punasele) ja klõps kaob ära
Postitatud: 27.10.2006 21:57 08
Postitas meph
Ühel E36'l klõpsus ka midagi armatuuri taga... sellel isendil tuli välja, et salongiradikas oli õhk sees ja see praksus radika sees
Postitatud: 27.10.2006 22:16 30
Postitas ryan
Ceed kirjutas:endal sama asi aga minumeelest on see soendus radika mingi klapi relee.. et laseb sooja vett sisse ja mingil hetkel lööb jälle kini.. pange soendus põhja(punasele) ja klõps kaob ära
täpselt nii. oli ka kunagisel autol selline asi, et tegi klõps just keskmises asendis aga kui sinise või punase peale keerata siis kadus see klõps
