				E32 ergutusvoolu mure
				Postitatud: 14.07.2020 12:47 48
				Postitas Algis
				Tere, mure selline, et genekasse ei tule ergutusvoolu. Auto läheb käima aga kellaplokis ei toimu mitte midagi ennem kui gaasi anda, korraks gaasi anda siis kõik toimib. Mis probleem olla võib? Kas kellaplokis endas võib probleem olla? Kaitsmed vaatasin üle.
				Re: E32 ergutusvoolu mure
				Postitatud: 16.07.2020 08:00 51
				Postitas patrik
				Süüde sisse ja ergutusvoolu ots gene juures massi. Kas tuli läheb põlema armatuuris?
				Postitatud: 16.07.2020 11:48 04
				Postitas Algis
				Kas nii midagi läbi ei või põletada? Genekas just värskelt remonditud ka
				Postitatud: 16.07.2020 22:57 53
				Postitas Volum
				Ei põleta midagi läbi, nii kontrollitaksegi.
				Postitatud: 20.07.2020 20:10 20
				Postitas Algis
				Ei juhtu mitte midagi kui nii teha. Aga kui mootor töötab ja otse korraks voolu anda siis lähevad kõik kellad tööle ja aku hakkab ka laadima.
				Postitatud: 21.07.2020 09:03 43
				Postitas patrik
				Ehe näide, et rumalale nõu andmine võib põhjustada vaid pahandust. Tõlgendab seda jumal teab kuidas ja võib põhjustada jamasid milles pärast võib süüdistada hoopis sind
KES ÜTLES ET KÄIVA MOTOGA SEDA TEHA?
				Postitatud: 23.07.2020 13:53 15
				Postitas Algis
				Massi ei pannudki käiva mootoriga. Lihtsalt andsin voolu, juhtus täpselt sama mis gaasi andes, hakkas kõik toimima.
Ja kui massi panna geneka juurest siis aku tuli põlema ei lähe.
				Postitatud: 23.07.2020 19:51 53
				Postitas MairoG
				No  aga  vaata,  kas akutule  pirn  on kellaplokis  terve  ?  Kui mitte,  siis  seal su probleem ju  ongi
