				2006a 530d 170kw sinine suits taga
				Postitatud: 01.07.2020 16:25 40
				Postitas k6rvik
				Tegu siis 530d E61 170kw.
Probleem selles, et kohapeal tiksudes ajab hirmsalt sinist suitsu tagant välja.
Samas kui kergelt gaasi anda siis suits kohe kadunud.
Võib kahtlustada, et turbo lööb õli sisselaskesse ja see seal põleb? Ei taha uskuda, et 300k läbisõiduga mootor õli sööb.
Kõik vastused abiks.
				Re: 2006a 530d 170kw sinine suits taga
				Postitatud: 01.07.2020 16:31 52
				Postitas TiitR
				Karterituulutus on muidu üle vaadatud? Ja see, et ei tahaks õlisöömist uskuda, siis mis siin uskuda, seda on ju võimalik jälgida/kontrollida?
				Postitatud: 01.07.2020 16:39 17
				Postitas k6rvik
				Unustasin mainida, et õli kadu nähtav.
Mingi 3000-5000km läbimisel 1l kadunud - kuidas kunagi.
Aga see häiribki, et kohapeal käib 1-2min ja sinine väljas.
				Postitatud: 08.07.2020 23:12 38
				Postitas imbi21
				Pakun et turbo, endal 535d oli ka nii mingi hetk , et tyhikäigul suitses . Mul küll oesines seda kuidas kunagi. Aga peale turbo vahetust asi lahenes
				Postitatud: 05.08.2021 20:11 09
				Postitas k6rvik
				Kaks pihustit olid läbi ja tilkusid koguaeg, sellepärast oli ka sinine suits kohapeal seistes - põlemata küte.
				Postitatud: 05.08.2021 20:33 08
				Postitas allstarz
				Aga õli kadumis probleem? Mis sellest sai?
				Postitatud: 05.08.2021 20:53 39
				Postitas Oliver.L
				See pole oluline enam. Ei suitse ju enam.
				Postitatud: 06.08.2021 10:43 46
				Postitas Mart_L
				Silindris küttega pesu käib töö asemel, siis igati loogiline, et suureneb ka õlikulu. Samas millest teemaalgatajal selline järeldus, et 300k sõitnud mootor ei võiks õli süüa, uuest saati sinu käes olnud? Kõik sõltub ju algusest peale hooldamisest ja masinaga ümberkäimisest.
