				Küsimused E36 kohta
				Postitatud: 18.06.2020 21:20 31
				Postitas E38735
				Tere.
Mõned küssid. Ette tänades!!
1. Kas manuaalkastidel E36 ja E39 käigukangi nupud sama aastate mudelitel 1:1?
				Re: Nupu erińevused?
				Postitatud: 18.06.2020 21:45 07
				Postitas darkie
				Peaks sobima küll ilusti üks ühele.
				Re: Küsimused E36 kohta
				Postitatud: 31.07.2020 08:50 30
				Postitas E38735
				2. Kas cabrio tuuleklaas on ka erinev võrreldes sedaani omaga? Vahetus keerulusem kui sedaanil? Kupee ja cabrio jagavad sama klaasi?
				Postitatud: 31.07.2020 09:40 37
				Postitas Roland325
				Kupeel ja cabriol sama klaas, sedaanil erinev. Vahetusel mingit vahet väga pole. Cabriol vb natuke lihtsam isegi, saab katuse eest tõsta
				Postitatud: 31.07.2020 13:06 41
				Postitas E38735
				3. Hardtop sobivus olenemata aastast? 1993 aasta cabriole sobib ka (facelift) 1998 aasta katus? Või peaksin veel midagi teadma kui peaksin kõvakatuse eraldi soetama?
				Postitatud: 04.08.2020 14:11 01
				Postitas E38735
				E38735 kirjutas: 31.07.2020 13:06 41
Ei oska keegi vastata?
				Re: Küsimused E36 kabriolett kohta
				Postitatud: 04.08.2020 14:47 05
				Postitas AndreaS
				Hardtope on ainult ühte tüüpi. Seega sobivad kõik, kui sul hardtopi valmidus olemas. Kui pole siis mul pakkuda kinnituspesad kerepoolsed.
				Postitatud: 05.08.2020 11:14 08
				Postitas E38735
				AndreaS kirjutas: 04.08.2020 14:47 05
Tänan vastuse eest!
Nii et kõigil neil cabriodel ei olegi tehasest kõvakatuse valmidust. Hmm. Aga kui eraldi osta kinnitused siis kere küljes tehasest nende jaoks kõigil valmiduski olemas?
Praegu pole autotki veel ostetud aga uurin maad. Tahan kindlasti hardtop ka kasutada (juhul kui idekal isendil pole kõvakatust kaasas)
				Postitatud: 05.08.2020 12:21 46
				Postitas AndreaS
				Mhm, peaks saama installida selle nö pesa iga cabrio külge. Olen näinud mitmeid küll, millel ei ole neid auke / pesasid.
				Postitatud: 17.09.2020 23:05 56
				Postitas E38735
				Nii, küsimus järgmine. Käigukangi ümber (käsikast) tava plastkatte vahetaks puit oma vastu. Kas facelift oma sobib vanemale ja vastupidi kinnituste/kuju osas? Tuhatoosid ees ja taga sama teema kas sobivad kui e bayst tellin või on mingi erinevate aastakäigu kamm?
				Postitatud: 18.09.2020 21:20 22
				Postitas E38735
				Ise pärin, ise vastan.
 Sobivus sama.
				Postitatud: 17.03.2022 21:46 39
				Postitas E38735
				Kas E36 kupee ja cabrio käetoe keskkonsooli osad on ühesugused st vahetatavad? Sedaani oma ei sobi 1:1 olen aru saanud.
Tänud vastuse eest!
				Postitatud: 17.03.2022 22:05 34
				Postitas AARE540
				Vaata
SIIT, ma usun, et saad vastuse. Panin otsingusse suva väljalaskega E36 Coupe ja täheldasin, et paljud asjad kattuvad kõigi kere mudelitega.
				Postitatud: 18.03.2022 13:16 49
				Postitas botzor
				E38735 kirjutas: 17.03.2022 21:46 39
2. Kas E36 kupee ja cabrio käetoe keskkonsooli osad on ühesugused st vahetatavad? Sedaani oma ei sobi 1:1 olen aru saanud.
Tänud vastuse eest!
kupee ja sedaan samad, cabriol on eriline keskkonsool.
Saab sobidata sedaani/kupee oma ka sinna.
				Postitatud: 18.04.2022 20:52 31
				Postitas E38735
				Aitäh vastanuile.
Küss järgmine, kütusepaagi kinnituseks need vitsad, on seal jälle vahet kas kupee v cabrio? Sedaani ja universaalidel samad?
				Postitatud: 18.04.2022 21:24 50
				Postitas AARE540
				Postitatud: 20.12.2022 21:40 53
				Postitas E38735
				Mis teema nende roolidega, roolid kõik omavahel sellel platvormil 1:1 vahetatavad? Kas compactidelt roolid kinnituste (pistikute ja lintidega) sobivad coupe/cabriole?
E39 pealt rool sobib > E36 le 1:1? (tavaline mitte nuppudega)
