VAJAN ABI! e36 2.8 automaat ei lähe käima!
Postitatud: 25.10.2006 21:28 22
Postitas Zipp
nimelt lugu selline:
eile hommikul sõitsin,siis päeval seisis ja päev otsa vihma lahinal sadas,õhtul käima pannes sekundiks läks ja siis oli kutu,järgnevalt proovides enam isegi ei lubanud, mootori ajab ringi ja starter kihistab aga ei mingit törtsu... voolu võtab taha,aku tühi pole, ise arvan millegi pärast et immo paneb villast aga ei ole spetsialist,lõksutasin uksi kinni lahti et äkki midagi aitab immo suhtes,bensupum lööb ka surve üles minu arust(samas pole kindel.. aga kui ei siis peaks küünlad lahti võttes küünlad pruunikad olema eks... ja kui märjad on siis lööb liiga palju peale vms?!) ja küünlad on alles vahetatud,võtsin korraks akult voolu ka maha aga ei midagi...
lambda andur ka olla ei saa,kuna see 2.8 kõrgemal mootori juures aga kardan,et vee ja niiskusega asi seotud kuidagi...
Postitatud: 25.10.2006 22:27 31
Postitas Aimar
Kuula kas bensupump ikka häält teeb . Mina jäin samoodi kunagi oma e36-ga tanklasse. Lihtsalt pump andis otsad.
Postitatud: 25.10.2006 22:34 14
Postitas Zipp
on see konkreetselt kuulda väljast?
Postitatud: 25.10.2006 22:45 36
Postitas UPS
Peaks olema kuulda küll. Kui süüte sisse keerad, siis on kuulda kuidas võtab taha.
Postitatud: 25.10.2006 22:48 44
Postitas Zipp
fox666 teemast:
Sai siis uue äbarikuga Muugal paar kiiremat tehtud ja otsustatud et enne naise kätte andmist käin ise mõned päevad Mustamäel tööl.Täna sõitsin hommikul tööle kõik nagu normaalne,aga õhtul enam töölt tagasi ei saanud kuna auto keeldus käima minemast.Starter veab,säde nagu oleks vähemalt süütepoolist tuleva juhtme ja kere vahel.Järele jääb veel pensu pump.mille häält ei olnud nagu kuulda.
vahetas ära ja oli korras!
krt tundub küll samasugune case...
keegi pakub veel midagi,mida peaks kontrollima?!
ja palju see benapump maksab umbes??
Postitatud: 25.10.2006 23:12 40
Postitas Zipp
noup,käisin ja kuulasin,kui süüdet keerata siis käib jah ilusasti hääl all!
krt see olla võib...
Postitatud: 25.10.2006 23:44 08
Postitas Silwer
Millised need küünlad siis olid?
Postitatud: 26.10.2006 00:36 19
Postitas Zipp
küünlaid pole vaadanud veel,kuna pole vastavaid riistu selleks siin tallinnas(loe: mitte kodus) aga homme üritan leida mõnelt tuttavalt!
mis sümptomid solkkütuse saamisel on?
Postitatud: 26.10.2006 18:55 09
Postitas UPS
Kehva kvaliteediga kütuse puhul hakkab auto kiirendades kakkuma ja tühikäigul ei taha eriti töötada. Käima peaks minema sellegipoolest...
Postitatud: 26.10.2006 20:44 42
Postitas Zipp
eks tuleb nukralt esmaspäeva ja diagnosti oodata...
Postitatud: 27.10.2006 06:04 29
Postitas truumu
Helista, kui auto asub Tallinnas, ehk leiab lahenduse
PS automaati võib ka slepis vedada kuni 50 km/h
Postitatud: 27.10.2006 09:34 29
Postitas patrik
kui säde ja bens olemas siis korralik akulaadija taha ja käija niikaua kuni läheb.anna starterile vahepeal puhkust ka.soovitatavalt uued küünlad peale
Postitatud: 27.10.2006 13:26 39
Postitas Zipp
truumu kirjutas:Helista, kui auto asub Tallinnas, ehk leiab lahenduse
teie juures juba aeg esmaspäeva hommikuks
patrik kirjutas:kui säde ja bens olemas siis korralik akulaadija taha ja käija niikaua kuni läheb.anna starterile vahepeal puhkust ka.soovitatavalt uued küünlad peale
okei,kui nii lähekski käima siis ei tea ju ikka milles asi ja teine kord seisan jälle kuskil,või?!
Postitatud: 27.10.2006 21:22 20
Postitas truumu
Seda ma tean aga on ju äärmisel juhul võimalus ka MODICuga kohale tulla, kui auto linnas ja Sul mega kiire
Postitatud: 27.10.2006 22:20 14
Postitas ryan
h82lose kirjutas:
saad vähemalt truumu juurde sõita ilma treila jamata ja autot lõhkumata
Postitatud: 30.10.2006 11:43 23
Postitas Zipp
"tervitused"
unoX -le
ja aitäh Truumule
Postitatud: 30.10.2006 11:47 50
Postitas Aimar
h82lose kirjutas:"tervitused" unoX -le
jaga teistele ka
Postitatud: 30.10.2006 11:52 45
Postitas UPS
Oligi solkkütuse viga? See UnoX juba kõlab kuidagi kahtlaselt mu meelest, et müüakse x kvaliteediga kütust
Peale Statoili pole nüüd tükk aega kuskilt mujalt võtnud.
Kas rikkus miskit ära ka?
Postitatud: 30.10.2006 12:51 38
Postitas Zipp
unoX/alexela 98
õnneks vist ei rikkunud,küünlad kuivaks,statoilist 98 peale ja natuke sõitu,nüüd käib ilusasti...
Postitatud: 30.10.2006 13:13 25
Postitas UPS
Jeahh, viimases hädas saaks ka välja lasta kui näiteks paak suht täis oleks. Täna õnne et sul diisel ei ole
Aga siis tore kui korda sai
Postitatud: 30.10.2006 13:54 19
Postitas patrik
patrik kirjutas:
see ei ole bensiini viga
see et sa natuke kütet peale valasid ei anna midagi. kui oleks kütte viga olnud siis oleks pidanud palu asju puhastama ja vahetama.
põhjus hoopis mujal ja see on tavaline asi m52-l
Postitatud: 30.10.2006 14:03 10
Postitas hollow
ise pole uno x'ist veel solki saanud... alexelast ei tangi ma aga põhimõtteliselt (klienditeenindus on null) solki saanud hetkel tutul olevatest ainult Olerexist (saue omast)
Postitatud: 30.10.2006 18:04 49
Postitas Zipp
hollow kirjutas:ise pole uno x'ist veel solki saanud... alexelast ei tangi ma aga põhimõtteliselt (klienditeenindus on null) solki saanud hetkel tutul olevatest ainult Olerexist (saue omast)
unox ja alexela on sama,ühinesid ju vms
räägi lähemalt siis
Postitatud: 30.10.2006 18:25 50
Postitas raimo_r
vändaandur peaks olema
Postitatud: 30.10.2006 18:26 59
Postitas hollow
h82lose kirjutas:hollow kirjutas:ise pole uno x'ist veel solki saanud... alexelast ei tangi ma aga põhimõtteliselt (klienditeenindus on null) solki saanud hetkel tutul olevatest ainult Olerexist (saue omast)
räägi lähemalt siis
aga unox'il on automaat tanklad... alexelades on mingid poluvernikud kes eestikeelest aru ei saa tavaliselt
Postitatud: 30.10.2006 18:48 07
Postitas Zipp
raimo_r kirjutas:vändaandur peaks olema
mida iganes,kõik asjad olid korras,kompu mingeid veateateid ei andnud
vända andur alles vahetatud!
Postitatud: 31.10.2006 08:49 41
Postitas patrik
käivitasid mitu korda ja jätsid seisma? sõidad hästi rahulikult?
Postitatud: 31.10.2006 17:20 51
Postitas Zipp
patrik kirjutas:käivitasid mitu korda ja jätsid seisma? sõidad hästi rahulikult?
tol hommikul s6itsin jah rahulikult ja k2ivitasin 2x ning vahemaad olid v2ikesed...
Postitatud: 31.10.2006 17:57 54
Postitas xjan
'peenesta rohkem' siis ei tahma nii mootorit ära ja probleemid ei tohiks korduda.
Postitatud: 31.10.2006 18:04 35
Postitas hollow
tuleb meelde mingist filmist lause "oled sa sellest autost kunagi viimast võtnud?" vastus "ma pole kunagi millestki viimast võtnud"
natuke aega hiljem see sama kes ennem vastas "ma lasen nüüd torud tyhjaks ja võtan viimast mis sellest võtta on" (kaasreisijad hoidsid kinni kust aga said)
niisama kirjutades ei ole eriti naljakas aga kogu see tegevus seal juures
