E61 530d 160kw õhulugeja (lukku)
justbmw
Postitus Postitas justbmw »
Tere, nimelt siis sai loetud ja uuritud foorumist vanu teemasi, kõik kurdavad aga vea lahendust nagu kirjas ei ole
Nimelt siis sai soetatud e61 3.0d 160 kw
Algul kõik ilus tore. Väidetavalt dpf välja kodeeritud .
Nii yksaeg hakkas dpfi põletama, sumpast siuke tummine heli ja mnt 6 käiku ei pane.
Sai diagnost taha löödud, vastusurve minimaalne, qga näitas et vajab põletamist.
Nii pole veel aega olnud vaadata kas ka realselt sees on.
See selleks
Siis hakkas fooritaga vahest vahele jätma ja samal ajal viskas musta pahvaka suitsu.
Ja kui kohalt minema minna siis algul nagu venib ja räige must taga see ainult kuni pöördeni ~1500
Kontrollisin ära ehk turborõhu leke, seda ei ole.
Siis vahest töötab nagu prillikivi, käib edasi madalalt ei suitse ega midagi.
Täna sai siis võetud õhulugeja pistik ära. Kõik anomaaliad hetkel kadunud. Ei lonka ei tossa, madalalt ei suitse ja ei uima, tundub et isegi kergelt äkilisem.
Kütusekulu tundub ka et läks madalamaks
Yhesõnaga proovin paar päeva ilma sõita.
M tuli küll pöleb aga ei häiri
Nimelt kuida **** moodi ma suudan selgeks teha et õhulugeja kutu? Veakoode ei olnud, ainult eelsüüte küünal paa tk... Tahaks ikka korda saada.
Vahepela plaan swirlid välja noppida, pimedad olemas, dpf jama ka ära klaarida. Simpaotsad meeletult mustad ja tahmased.
Kõike parimat. :D
Viimati muutis justbmw, 03.06.2020 22:23 35, muudetud 1 kord kokku.
Re: E61 530d 160kw õhulugeja
Diagnostika sai ju “taha löödud” oleks pidanud ju vea 15 minutiga tuvastama? Diagnostikaga saab selle vea ju ilusti kätte. Olemas ju kõik selleks vajalikud testid?
justbmw
Antud hetkel olid parameetrid korras, kui olen vaadanud,
Nii air mass, fuel rail pressure, boost pressure actual js nominal.
Pihustid mehaanileiselt pole stendi viidud, jäin ise mõtlema et võib veel egr olla, sest seda ta ju ei juhi kui õhulugeja lahti
justbmw
Teema lukku!
sigaelmar
Re: E61 530d 160kw õhulugeja (lukku)
Postitus Postitas sigaelmar »
Uus Boschi lugeja ja asi korras?
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 530xd E61; 530xd G31; E65; 730iLA E38; 740iA e38; 750iLA E38; 750iLA E38; 750i E65; X5 4.4i E53
