Oskab ehk keegi rääkida kaasa mis võib olla kui kaan lüüa 800rpm tühkäigul ei tõuse pöörded üle 1700(pedaal põhjas jääb puterdama 1300 peale)
Kui aga lüüa peale 1000rpm tühikägule siis saab kuni 2.5k rpmi välja kuid mitte rohkem .
Vända andur uus ,teist pumba kaant proovinud,ajastus paigas ,uued filtrid ,teist aju ,accelerometrit ,maf andurit,lisa mass .ei tea kas temp andur mõjutab seda.
On kellelgi olnud siukest jama kunagi ?
Tänud ette !
						E34 524td 85kw ei lähe üle 1300 pöörde
Re: E34 524td 85kw ei lähe üle 1300 pöörde
Kas pihustimärgiga kollane tuli põleb?
Kui jah, siis on vaja välja lugeda miks ja kui ei põle tuleb hakata komponente ühekaupa kontrollima.
Enne on muidugi vaja see pumba kaas panna nagu ettenähtud ja pritsenurk ka paika.
