				F11 Keyless entry
				Postitatud: 10.04.2020 12:32 21
				Postitas bemuri325
				Nii, kas keegi keyless entry kah installind enda autole?
 Kas need ali käepidemed toimivad kah vôi peab ikka originaale vaatama?
				Re: F11 Keyless entry
				Postitatud: 10.04.2020 13:06 15
				Postitas Volum
				Selline install eeldab uue CAS mooduli paigaldamist, millel on comfort access tugi olemas. (Kui tahad teha originaalsätetes)
Uus CAS koos võtmetega on 1000€
Käepidemed, antennid, juhtmestik. Korralik ettevõtmine. Lihtsam on auto osta millel see olemas on.
				Postitatud: 12.04.2020 08:49 42
				Postitas JanisH
				bemuri325 kirjutas: 10.04.2020 12:32 21
Ikka töötavad. Enda F11´el just vahetasin ära.
				Postitatud: 12.04.2020 13:07 48
				Postitas allanasi
				JanisH kirjutas: 12.04.2020 08:49 42
Eks ma olin ka abis
				Postitatud: 09.06.2020 21:10 16
				Postitas jyrikra
				allanasi kirjutas: 12.04.2020 13:07 48
Eks ma olin ka abis
Kas tagumised ja esimesed saab omavahel vahetada? Või kui alist tellida kas peale musta ja valget on ka võimalik leoda? Carbonschwartz huvitab
				Postitatud: 09.06.2020 22:37 34
				Postitas Volum
				Esimesed ja tagumised saab omavahel vahetada ainult kõrvalistuja pool.
				Postitatud: 10.06.2020 09:15 27
				Postitas hansu
https://www.bimmer-tech.net/products-bm ... access-kit
				Postitatud: 14.06.2020 23:17 53
				Postitas jyrikra
				Kas kasutatuna ka liigub neid? Tead keegi?
				Postitatud: 15.06.2020 11:32 08
				Postitas Raigo0
				Facebooki gruppides mõned F-id varuosadeks, carway ja remoreks ka vast pakuvad. Kui linke vaid otsid siis hiinast saab ca 35 euriga tk uued.
				Postitatud: 28.11.2020 12:30 00
				Postitas makuu
				Kuidas aliexpressi kiti sidumine võtmega käib?
				Postitatud: 28.11.2020 12:43 31
				Postitas PeeterA
				Kergesti. Enda autole panin selle süsteemi.
https://www.youtube.com/watch?v=_E3HAPw-nFI
				Postitatud: 03.12.2020 00:47 05
				Postitas raido90
				Palju selline lahendus maksma läks? Ja kust vajalikud asjad soetasid?
