325tds ´97 kliima ja puhur ei tööta
Postitatud: 23.10.2006 15:08 38
				Sai ostetud siis ka perre 97a touring tds. Alguses kohe kont ei töötanud. Sai ostetud siis uus "jääpurikas". Hakkas ilusti tööle, aga mure siis selline:
näiteks pannes puhuma akna peale siis mingi aeg uhab täiel võimsusel ja siis järsku jääb vait ja on tükkaega. Mingi ajapärast hakkab siis uuesti ( suhteliselt palju aega läheb mööda )
Kas seal vahel on mingi termo kaitse vms ? Kuidagi jube hapuks läheb asi kui ilm vihmane - siis peab jälle akna lahti tegema et väga uduseks ei läheks seest. samamoodi siis kliima funktsiooniga või siis niisama näiteks jalgade peale puhumisega.
asi siis ise näeb välja selline:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=20
kas on vaja äkki vahetada salongi õhufiltrid või kas äkki neid jääpurikaid on 2?
  Töö sai tehtud ~45min koos autolt maha installeerimisega.
