325tds ´97 kliima ja puhur ei tööta
DorisT
Postitus Postitas DorisT »
Sai ostetud siis ka perre 97a touring tds. Alguses kohe kont ei töötanud. Sai ostetud siis uus "jääpurikas". Hakkas ilusti tööle, aga mure siis selline:
näiteks pannes puhuma akna peale siis mingi aeg uhab täiel võimsusel ja siis järsku jääb vait ja on tükkaega. Mingi ajapärast hakkab siis uuesti ( suhteliselt palju aega läheb mööda )
Kas seal vahel on mingi termo kaitse vms ? Kuidagi jube hapuks läheb asi kui ilm vihmane - siis peab jälle akna lahti tegema et väga uduseks ei läheks seest. samamoodi siis kliima funktsiooniga või siis niisama näiteks jalgade peale puhumisega.
asi siis ise näeb välja selline:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=20
kas on vaja äkki vahetada salongi õhufiltrid või kas äkki neid jääpurikaid on 2?
Viimati muutis DorisT, 30.10.2006 08:24 18, muudetud 2 korda kokku.
Roolin nii kuis jaksan
meqa
Postitus Postitas meqa »
minul oli jama plokis ja mootoris, mootori harjad olid kulunud. mootorit saad eraldi vahetada , kõigepealt käi patriku juures kontrollis, tema ütleb täpselt mis viga on
E36 320i touring 95a
DorisT
vabandan juba ette et loll küsimus aga millist plokki ja mootorit sa silmas pidasid? Seal neid nii palju.. ( alles nädal aega bmw omanik seega väääga võhik selle auto juures )
Ja kes on patrik ja kus ta asub?
Suurimad tänud ette.
meqa
mõtlesin salongi ventika mootorit(detail nr 1) ligi pääseb mootori ruumist, kojameeste all.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=64&fg=40
ja seda sama juhtplokki mida näitasid
patrik on bmw elektrik , ülemiste järve taga.
kasuta otsingut
andresv
Postitus Postitas andresv »
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Patrikuga saad ühendust siit :arrow: http://foorum.bmw-club.ee/profile.php?m ... file&u=111
tel 5028520
DorisT
tänan asjalike vastuste eest.
aga oleks veel selline küsimus et kui ma näiteks panen esiklaasile puhuma, kas ta siis teoreetiliselt peaks puhuma senikaua kuni ise kinni panen? Kasvõi 1h järjest? Või ta peabki end vahepeal ise "välja lülitama"
Igaksjuhuks uurin ennem kui lammutamiseks läheb.
andresv
kliima töötab ikka niikaua kui kaua sa käsed tal töötada. Kasvõi nii kaua kuni aku tühi.
DorisT
Saigi nüüd kliima tööle. Ei teagi kas põhjus oli kondekas või siis ka selels et termo andur oli paksult tolmu täis. Võimalik et see võik üks suurim tegur olla. Kuigi jah kondekas oli ka juba väsinud kuna mahtuvus oli langenud ja see võis ka oma töö teha. Suurimad tänud kes aitasid!
Ja kel sama mure - võin lahkesti soodsa hinnaga aidata :) Töö sai tehtud ~45min koos autolt maha installeerimisega.
jep, seal pole midagi keerulist. kondekas maksab krooni, peaasi et karukäpad pole külge kasvanud.
