Tervist, ehk oskab keegi aidata.
Bmw e46 318d 2002 siduripedaal kivikõva, alla ei liigu.
Kõigepealt juhtus sõidu ajal, kui avastasin et pedaal vajus põhja ja seejärel muutus kivikõvaks.
 Käigukast sai maha võetud ja ketas oli omadega otsas, sai võetud carwayst kasutatud korv ja ketas ning seis sama, pedaal alla ei liigu. Lisaks sai paigaldatud uus sidurisilinder.
Kontrollitud käigukasti sees oleva hoova puks ja survelaagris ei suutnud ka tuvastada mingit viga.
Ette tänades
						Bmw e46 siduripedaal jäik, alla ei liigu
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: Bmw e46 siduripedaal jäik, alla ei liigu
pedaali juures olev silinder ja tema olukord?
									524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, e39 530d,  audi allroadc5 , e36 2,5 cabrio :) Kui midagi vaja siis 58344541
						- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
Isereguleeruvat Sidurikorvi algasendisse tagasi ei pannud?
									BMW g21 320dx
Pealtnäha korras, leket ei paista olevat. Siis vajub pedaal alla kui alumisel sidurisilindril õhunippel lahti keerat, aga tagasi tulles uuesti poolepeal kivikõva.
Mainin veel igaksjuhuks, et korvi poolt oli ketas täiesti otsas, ainult katte puru oli järgi.
Ei ole proovinud algseadesse panna.
- Tauri_V
Kui korv korra lahti lasta ja algseadesse mitte tagasi panna, siis nii ongi, et pedaal kivikõva.
									BMW g21 320dx
