E70 juhiiste
- zorro25
- Peamine sõiduk: BMW X5
E70 juhiiste
Tere, juba teinikord vaevab minu x5 üks sama viga, nimelt juhiiste pudiseb, esimene auto 2009a ja oli lõngsisu ja seal oli näha,et küljepadi katki ja sealt vahelt pudises, aga hetkel 2011a ja nüüd nahsisu ja comfort ja ei näe, kus katki, aga tuleb seda puru ikka palju..Kas BMW istmed ongi nõrgad ja kas kellekil veel midagi sellist esinenud, kuidas jagu saite?
						- TiitR
Re: E70 juhiiste
Minu omal on LS 357tuh. ja vaeva ning vilet ilmselt palju näinud, kuid ei pudene küll kuskilt otsast? Comfort sisu, kui peaks rolli mängima.
- zorro25
Re: E70 juhiiste
esimesel autol oli ls 273000, eesti ajalooga ja teisel autol, hetkel autol 175000 ja tundub ka aus olema, võib-olla sa oled norm kaalus, mina nt, ülekaaluline, kuigi jah ega ta nii ruttu ka ei tohiks ära laguneda.Esimene auto oli 1a käes ja teine siis nädal olnud...TiitR kirjutas: 21.03.2020 20:28 41 Minu omal on LS 357tuh. ja vaeva ning vilet ilmselt palju näinud, kuid ei pudene küll kuskilt otsast? Comfort sisu, kui peaks rolli mängima.
- TiitR
Re: E70 juhiiste
Ma veits kaalust üle siiskizorro25 kirjutas: 21.03.2020 20:43 04esimesel autol oli ls 273000, eesti ajalooga ja teisel autol, hetkel autol 175000 ja tundub ka aus olema, võib-olla sa oled norm kaalus, mina nt, ülekaaluline, kuigi jah ega ta nii ruttu ka ei tohiks ära laguneda.Esimene auto oli 1a käes ja teine siis nädal olnud...TiitR kirjutas: 21.03.2020 20:28 41 Minu omal on LS 357tuh. ja vaeva ning vilet ilmselt palju näinud, kuid ei pudene küll kuskilt otsast? Comfort sisu, kui peaks rolli mängima.
 , kuid ilmselt siis on eelmised omanikud norm kaalus olnud ja mul sellega veel vähe sõidetud (õigemini sisse-välja käidud, mis vist kõige rohkem tegelikult lõhub?).
, kuid ilmselt siis on eelmised omanikud norm kaalus olnud ja mul sellega veel vähe sõidetud (õigemini sisse-välja käidud, mis vist kõige rohkem tegelikult lõhub?).Enne: E30-1,8i/2,5i/2,4d, E34-2,4tda/2,5tds, E36-2,5td, E39-3,0d/3,0da, 2xE60-3,0da, E70 3.0sd M-pakett
