				E91 2,0 110kw bens 6k manuaal
				Postitatud: 05.03.2020 12:07 26
				Postitas Hardinge66
				Keegi oskab jagada infot, kas kiirusel 90km/h võib sõita maanteel 6nda käiguga või jääb see kiirus liiga väheseks 6nda käigu jaoks? Kas tankida pigem 98't või sobib ka 95'ga sõita?
				Re: E91 2,0 110kw bens 6k manuaal
				Postitatud: 05.03.2020 14:37 34
				Postitas Roland325
				Loomulikult võib sõita 6nda käiguga
  selle jaoks see mõeldud ongi, et maantteel pöördeid ja kütusekulu madalamal hoida.
 Kütuse poolepealt sobivad mõlemad, kuidas endale parem tundub. Ise olen kõigi autodega proovinud mõlemaid ja pole vahest väga aru saanud.
 98 vb tundub nagu natuke erksam aga see võib ka lihtsalt mõtlemises kinni olla
				Postitatud: 05.03.2020 17:06 05
				Postitas Hardinge66
				Osade väikse mootoriga diislite puhul olen kuulnud, et 90km/h sõites ei tohi 6nda käiguga sõita, et see 6's käik on kiirteel sõitmiseks mõeldud.
				Postitatud: 05.03.2020 17:58 58
				Postitas Otter
				Bmw-ga pole küll väga proovinud, kuid kunagi oli 2007a. Honda Civic 2007 diisel oli probleeme, kui 90 ja 6. käik siis mingi aja peale suutis teele jätta. Pöörded olid liiga madalad ja ei tahtnud piisavalt laadida. Samas 5. käiguga probleeme pold vb ka asi milleski muus. Endal e90 6käiku 318d.
Sellel olen pannud alates 100km/h 6. käigu.
95 ja 98 on nii sõltuv. Isal mul oli 95-ga palju jamasid (järjekordselt pold bmw) alustades uimasusest lõpetades puterdamisega. Sai pandud 98 sisse kõik ideaalne siiani. Millest on siis möödas nüüdseks 100k km. Samas läti 95-ga sõites toimis kõik nagu meie 98-ga.
				Postitatud: 05.03.2020 18:11 43
				Postitas vare271
				Ka ise sõidan 90km/h lubatud teel 5da käiguga.6s läheb 110+ sisse.95te tangin kõikidesse oma bensiinimootoritega autodesse(bmw,opel ja vw), pole mingit probleemi olnud.Tsiklile tangin vaid 98t.
				Postitatud: 05.03.2020 19:32 27
				Postitas Roland325
				Nagu aru saan, siis kaks viimast postitajat sõidavad maantteel 90 km/h viienda käiguga, kuigi autol on kuuene kast?  Meelega soovite, et maantteel oleks suurem kütusekulu?
				Postitatud: 05.03.2020 19:53 34
				Postitas Tauri_J
				Muidugi võib, ei tasu nüüd üle mõelda.
				Postitatud: 05.03.2020 20:17 44
				Postitas vare271
				Minul pole kütusekulu osas mingit muutust.Ja kui isegi võtaks rohkem siis las võtab.Mul on M47N2 mootoriga auto.
				Postitatud: 05.03.2020 20:22 17
				Postitas TheDiegoMedia
				Roland325 kirjutas: 05.03.2020 19:32 27
Minul 6ne automaat eluaeg 90ga sõites hoidnud 5 käiku. Küll on kasti resetitud/õpetatud, aga võta näpust. Vägisi 6nda peal hoides pole märganud mingisugust säästu!
				Postitatud: 05.03.2020 21:39 13
				Postitas Hardinge66
				Ma ise ka kahtlen, et 90km/h kannatab panna 6'nda käigu. Kunagi oli 6'se manuaalkastiga vw touran 2,0 diisel, sellel proovisin panna 6nda käigu, mingit kütusekulu vahet küll ei märganud ja ega ei kannatanud nii madalate pööretega ka sõita.
				Postitatud: 05.03.2020 21:55 58
				Postitas Roland325
				Mul peres Passat 2.0tdi 6 manuaal. 90-ga ideaalne kuues käik, pööre hea madal ja kütusekulu väiksem, kui 5-ga kõrgematel pööretel.
 Olen sõitnud igasuguste automaatkastidega autodega ja 90 pealt vahetavad kõik ilusti 6-da peale, eelkõnelejate arusaama järgi peaks sund 5 käiku sees hoidma? Või miks te kardate seda 6 käiku legaalsel maantteekiirusel?
				Postitatud: 05.03.2020 21:57 10
				Postitas MargusA
				Samas kui väga igav on võiks harjutada 2 käiguga kohapealt minekut.
				Postitatud: 05.03.2020 22:25 54
				Postitas vare271
				Roland325 kirjutas: 05.03.2020 21:55 58
Vähe poh*** ei ole v? 650ga võid kasvõi 8-da käiguga sõita, tühipöördel tuksuda ja kütet kokku hoida.Passati DSG sõidab 50km/h juba 6-da käiguga.
				Postitatud: 05.03.2020 22:40 01
				Postitas Artur_L
				MargusA kirjutas: 05.03.2020 21:57 10
T*a, ma oskan juba kolmandaga kohalt minna
				Postitatud: 05.03.2020 23:39 45
				Postitas urks
  eks see rohkem tunnetuse asi, kuidas mootor vedada jäksab. Kunagi e34 525tds 105kw startisingi alati 2. käiguga . Nüüd 3.0d 160kw kasutan käike 3 ja 5 väga harva. Kuuendaga pole probleeme ka 70 ala piiranguid läbida ja hiljem uuesti kiirendada.
				Postitatud: 06.03.2020 09:38 34
				Postitas Roland325
				vare271 kirjutas: 05.03.2020 22:25 54
 Mul ongi jumala savi, minupoolest võite maantteel kolmandaga ka lasta. Aga vastust ikka ei saanud, et milleks kuuendat käiku kardetakse
				Postitatud: 06.03.2020 12:41 40
				Postitas MargusA
				Kuuendat käiku kardavad need kes vahegaasi ei kasuta või ei oska seda teha.
				Postitatud: 06.03.2020 15:16 12
				Postitas Artur_L
				Et kuues korralikult sees püsiks on vaja topelt sidurdada
				Postitatud: 07.03.2020 12:12 38
				Postitas Hardinge66
				Proovisin täna maanteel ära 6nda käigu. Olulist kütusekulu vahet küll pole, pöörded on 500rpm madalamad ainult. Kütusekulu oli vb heal juhul 1L võrra väiksem kui sedagi.
				Postitatud: 07.03.2020 17:09 00
				Postitas Roland325
				No sellel juhul võib neljandaga ka lasta, saab veel suurema kulu
				Postitatud: 07.03.2020 21:24 38
				Postitas Tauri_J
				Hardinge66 kirjutas: 07.03.2020 12:12 38
Mis sa lootsid, et 2l võtab vähem v
				Postitatud: 08.03.2020 09:19 52
				Postitas sigaelmar
				Hardinge66 kirjutas: 05.03.2020 12:07 26
Miks peaks üldse keegi tahtma selle solgitud 95ga sõita? Ta on küll odavam aga küttekulu ka suurem. Lisaks minumeelest käivitub auto kehvemini selle lisandiga 95ga.
https://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2019 ... u-ja-hinda
 Käikude kohta ma vaataks hetkelist küttekulu. Kui 90ga sõites viiendaga isegi natuke vähem kütust võtab kui kuuendaga, siis järelikult on kuuenda jaoks põõrded liiga madalad.
				Postitatud: 08.03.2020 09:40 47
				Postitas ooDDoo
				Ma panen linnas ka kuuendaga kui manuaaliga sõidan.  Võid 70 kmh ka kuuenda panna.   Kui manuaalkasti kardad oleks võinud ju automaadi osta.  Teadaolevalt on toyota diisel  kastid ainult sellepärast lagunenud et linnas kuuendaga sõidetakse ja 4 sil diisel ***** tahab madalate pööretega kapotialt minema lennata.
				Postitatud: 08.03.2020 11:47 13
				Postitas Hardinge66
				sigaelmar kirjutas: 08.03.2020 09:19 52
Tanklates müüakse nüüd biolisandi vaba 95'te.
				Postitatud: 08.03.2020 11:49 58
				Postitas sigaelmar
				Kõikides tanklates vä?
				Postitatud: 08.03.2020 11:58 13
				Postitas Hardinge66
				sigaelmar kirjutas: 08.03.2020 11:49 58
Minuteada Cirkle K müüb biolisandi vaba ja Alexela. Olerex on ka reklaaminud, et müüvad biolisandivaba. Mina tangin Alexelas ja seal on tankuri peal kirjas, et 95 on biolisandi vaba.
				Postitatud: 08.03.2020 19:43 32
				Postitas agoy
				Kella järgi 90ga sõites on 6 käiguga pöörded 2000 juures? Mida seal kartma peaks??
				Postitatud: 08.03.2020 21:30 22
				Postitas Otter
				Mul on viienda käiguga pöörde 2k juures
Samuti ütlen, et küttekulu on olematu ehk siis mõlema käiguga praktiliselt sama .
