				Bmw e46
				Postitatud: 03.03.2020 17:37 10
				Postitas Marek332
				Kumb on parem kas bmw e46 330i 170kw või e46 330d
Milline kast oleks kah siis võtta??
				Re: Bmw e46
				Postitatud: 03.03.2020 17:40 48
				Postitas Artur_L
				Kaste saab 3 varianti
Mootoreid samuti 3
Vali kumba tahad.
Krt, keretüüpe on ainult 5 erinevat- siin läheb juba raskemaks valikuga
				Re: Bmw e46
				Postitatud: 03.03.2020 19:45 39
				Postitas Otter
				Sõltub kõik su sõitudest ju kas diisel või bensiin.
20+km otsad siis diisel tuleb ökom.
Ise eelistan vanemate pillide puhul ainult manuaali.
''parem'' mõlema ju idee poolest samad mootorid erinevad
Ja eks parem on see mis endale rohkem meeldib ja finantsiliselt mõistlikum on.
				Re: Bmw e46
				Postitatud: 03.03.2020 21:48 30
				Postitas Roland325
				3.0 bensiin ja manuaal, väga murevaba komplekt. Kui pikemalt plaanis pidada, siis diisliga hakkad igasugust jebimist nägema
				Re: Bmw e46
				Postitatud: 03.03.2020 22:20 09
				Postitas Artur_L
				Jebimised peaks samasse auku jääma bens vs diisel
Disa, karteri tuulutus ja vanosed
Vs
Turbo, pihustid ja egr
				Re: Bmw e46
				Postitatud: 04.03.2020 08:37 44
				Postitas hobo
				Murevaba ei julgeks küll ühegi bemmi kohta öelda. Ühe 330i kohta saad siit ka lugeda
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282903
				Re: Bmw e46
				Postitatud: 04.03.2020 09:08 59
				Postitas Roland325
				Artur_L kirjutas: 03.03.2020 22:20 09
Vs
 Eelsüüte küünlad ja plokk, rihmaratas läheb, cooleri torustik lekib, kütuse pump jamab jne jne.
 Selle ajastu bensukas ON tunduvalt murevabam sama ajastu diislist, see ei ole üldse vaidluskoht
				Re: Bmw e46
				Postitatud: 04.03.2020 11:27 48
				Postitas Artur_L
				Oleneb ikka suuresti konkreetsetest autodest.
Ma pole rihmaratast, cooleri torustikku ja pumpasid kunagi vahetanud. Küünlaid küll, aga 1x omamise aja jooksul. Bensukal ju samuti küünlad olemas. Ja samuti midagi juhib neid küünlaid.
Eks määrav on see, kuivõrd tähtis kütusekulu on. Kui aastas sõidad 10k km siis pole küsimustki.
Aga see vaidlus on siiski lõputu. Omanik peab ise kindlaks tegema mida ta lõpuks tahab ja ongi kõik. Edasi on juba loterii, millise isendi otsa komistab.
				Re: Bmw e46
				Postitatud: 04.03.2020 15:20 41
				Postitas Raas
				Bensukas on hea, kui meeldib külksi lasta ja ketsi põletada. Oluliselt murevabam ja etem kombinatsioon selleks otstarbeks mu meelest. Kütusekulu see-eest... üksjagu suurem.
Diisel on veidi ökom ja olemasoleva võimsusvaruga. Stock seades on "meh" minekuga auto. Remapiga, olenevalt mootorist ja pihustitest, võib saada stock mootorist 210-220kw + julmalt väänet. Pärast seda on a la 3L bensukas veidi "meh". Ja remapitud diisliga hakkab ka veidi rohkem varuosadele kuluma. Aga rahulikuma ja sirgjoonelisema liikumisviisiga soovitaks diislit.
Ja kes räägivad, et Dislaga peab mituiganes km aastas sõitma... ma sõidan suveti traktoriga 6-8k km.
				Re: Bmw
				Postitatud: 04.03.2020 20:58 35
				Postitas Marek332
				kas on mõni hea 5 seeria bmw kah..näiteks mis mootor ja kast ???..e60nel näiteks
				Re: Bmw e46
				Postitatud: 04.03.2020 21:54 12
				Postitas RazzKalbass
				Korraliku E60 eest pead välja käima umbes 10 kilo (kui tahad klantsi)
				Re: Bmw e46
				Postitatud: 05.03.2020 08:10 14
				Postitas Marek332
				Päris 10k maksta ei tahaks.. mingisugune 7k võibolla
				Re: Bmw e46
				Postitatud: 05.03.2020 20:10 19
				Postitas tanel25
				Pane 3kilo juurde ja saad "korraliku"  F10/11
				Re: Bmw e46
				Postitatud: 05.03.2020 21:21 24
				Postitas Artur_L
				Pane veel 2 juurde saad vis kia ceedi ka juba
				Re: Bmw e46
				Postitatud: 06.03.2020 08:05 34
				Postitas Marek332
				Ma tahaks 5 seeria bmwd mida on odav üleval hoida ja on usaldusväärse mootoriga
				Re: Bmw e46
				Postitatud: 06.03.2020 08:31 03
				Postitas Artur_L
				Ei. Sa ei tea isegi, mida sa tahad
Ei ole olemas odavat 5 seeriat.
On olemas roimad, millel hoitakse eluvaim sees, et saaks sõita- ja pealkirjas on teks: heas korras.
Eks see korrasolek on igalühel suhteline, odavus samuti.
Aga ära looda odavat ülalhoimist ja mega usaldusväärtust. Need asjad ei käi nii tehniliselt keerulisel autol nagu bmw käsikäes.
Sa kas remondid korralikult ja sõidad probleemivabalt, või ei remondi ka põed.
Tüüpvigu on 5 seerial rohkem, kui e46.
Seega minu soovitus oleks sul leida hea 46 ja rahulikult edasi elada.
Või vähemalt korralikult mõelda, mida sa üldse tahad, palju sõidad, mis varustus eluvajalik tundub, ilma milleta hakkama saab jne. Niisama kõike järjest tahta ja loota head nahka- ei tööta.
				Re: Bmw e46
				Postitatud: 06.03.2020 09:52 21
				Postitas TanelH.
				Pole olemas vist usaldusväärset e60 viiest. Agentzero ja MartinH. said omajagu peavalu nendega
				Re: Bmw e46
				Postitatud: 06.03.2020 10:29 59
				On ikka
Korralik E60 maksab saksas umbes 10-15k vahel. Meil müüakse 3.
				Re: Bmw e46
				Postitatud: 06.03.2020 12:44 36
				Postitas MargusA
				Need kolmetuhandelised e60 sobivad hästi investeerimiseks
				Re: Bmw e46
				Postitatud: 06.03.2020 21:28 22
				Postitas Marek332
				Ma pole kunagi omanud bmwd sellepärast ma selliseid küsimusi esitangi.. Ma ei taha halba esmamuljet autost
				Re: Bmw e46
				Postitatud: 06.03.2020 23:32 50
				Postitas mastergut
				Vägahea e46 touring fl kere ja 135 kw mootor pakkuda. Roostevaba jne. Eestis paar aastat sõitnud
				Re: Bmw e46
				Postitatud: 08.03.2020 12:02 54
				Postitas Indrek523
				Esmalt, kui suudad vahet teha bemmil ja BMW-l siis soovitan BMW valida!
