Kas E36-l on mootori ja salongi vaheseinas mõni auk
Postitatud: 21.10.2006 15:12 15
Postitas tsiklimees
Oleks vaja vedada võimule toitejuhet. Keegi teab kust on hea vedada ? Aku asub ees. Või tuleb auk puurida ?
Postitatud: 21.10.2006 15:13 34
Postitas AARE540
Midagi leiad sa kindlasti, sukeldu armatuuri alla ja piilu :) Selle järgi on vahesein puha auke täis :D
Postitatud: 21.10.2006 16:11 37
Postitas rando87
kõrval istuja jalgade juures,pardatsoki all on augud...
Ise vedasin sealt koguni 3 juhet läbi :D
Postitatud: 22.10.2006 04:31 52
Postitas tsiklimees
Sain hakkama, tänud !
Postitatud: 22.10.2006 14:06 29
Postitas UPS
Kus need augud siis olid lõpuks? Ise olen nii juhi poolt kui kõrvalistuja poolt lahti võtnud kõik ja ei leia midagi :roll: Oleks vaja temp. anduri juhe ette stange alla vedada ja auto laiali praegu... Niru ilma eesmärki täitmata uuesti kokku lapata :? Autoks iS kupee
Postitatud: 22.10.2006 14:13 29
Postitas Ceed
aku koha all on see variestus ees... tõmmad selle vaheseinast lahti ja näed voilaaa kummi kork ees. siis lõikad sinna augu või üxkõik kuidas selle sealt siis läbi viid. Ja augu teinepool on pardatsiokki taga. aju ja mingite teiste kobakate tagant tuleb täpselt välja. ;)
Postitatud: 22.10.2006 14:23 19
Postitas UPS
Ok, tänud. Lähen asja uurima :)
Postitatud: 22.10.2006 15:01 07
Postitas UPS
Aku alusel on avaus sees, kust altpoolt paisis mingi ringi kujuline eemaldatav kate, aga selle taga oli ka plekksein vaid :(
Postitatud: 22.10.2006 15:25 13
Postitas UPS
Aga siiski leidsin lõpuks, oli teine suht üleval aku aluse all poritiiva pool. Poleks osanud sinna vaadatagi, aga mingid juhtmed suundusid sinnapoole :D Et saab vist nüüd hakkama...
Postitatud: 22.10.2006 16:34 20
Postitas Marko28
Auku lase silikooni ka lõpus muidu hakkab vesi mööda juhet salongi tulema :!: ;)
Postitatud: 22.10.2006 18:37 11
Postitas UPS
Sain selle anduri lõpuks paika, aga see avaus mille ma alguses vaheseinast leidsin ei sobinud. Oli liiga väike või oli juhtmeid liiga palju- kuidas soovite. Aga see millest Ceed rääkis, mul oli seal n.ö. valmidus, aga auku polnud tehase poolt tehtud. Puurisin siis salongi poolt ise vastavas mõõdus augu ja vedasin juhtme koos anduriga läbi. Aga see silikoonimõte pole ka sugugi halb... Vesi sinna küll ei tohiks sattuda, aga ega paha vist ei teeks. Salong veel laiali, nii et sealt poolt pääseb vabalt ligi. Tähh, kes aitasid :D
Postitatud: 22.10.2006 20:34 58
Postitas tsiklimees
Ma ise vedasin võimule toitejuhtme sealt, kust ülejäänud juhtmepundar läks. Mul ka muide toatermomeeter paigaldatud auto pardatshoki siseküljele :D Anduri juhtme vedasin parempoolse peegli sisse. Kui 1-2 kraadi maha lahutada näidust, siis saan ka õige väli temp. näidu.
