Tervist,
Olen maadlemas ühe anomaaliaga, ehk keegi siit annab hea mõtte.
Nimelt on mul 320d 110kw isendiga kaks mure.
1. Külmalt ideaalne, soojaks käies tekib kohapeal seistes keresse vibratsioon. R/D peal rohkem, P/N peal vähem. Pööre ei kõigu. Käima läheb nii soojalt kui külmat samamoodi. Tekkis ca 1 kuu tagasi.
2. Vahel viskab musta tagant (katti pole küljes aga siiski natuke liiga palju isegi selle jaoks). Tekkis ca 1 aasta tagasi.
Ma ei tea kas need kaks probleemi on omavahel seotud aga neist vabaneda sooviks. Mõnikord väga harva loobib ka põhiliselt külmalt pööret, sõidu ajal hetkeks +/- 500rpm. Ennem kui kütuseregulaator ja klapp vahetatud sai loopis rohkem aga nüüd see praktiliselt enam ei häiri, sest see juhtub tõesti harva. Lihtsalt üks sümptom.
Tehtud tööd:
- Uus kütusefilter
- Uus õhufilter
- Uus rihmaratas
- Uus cooler (õhulekkeid ei ole)
- Uued mootoripadjad
- Uus kütuserõhu klapp
- Uus kütuserõhu regulaator
- EGR puhastatud ja korras
- Aju korralik ja uue OEM softiga
- Proovitud teist õhulugejat, ei muutunud praktiliselt midagi
- Pihustid käisid 8 kuud tagasi stendis, väidetavalt pole uued aga peaksid veel töötama küll. Töökord kiideti Diesellandis heaks.
- ATM käigukast taastatud, padjad korralikud
- Käinud korduvalt Inchape Motorsis, diagnost ka vigu ei anna ega ei oska kuskilt pihta hakata.
						E46 320d mure
Re: E46 320d mure
Pakun puusalt, et pihustid väsinud ikkagi.
									BMW 520iA Touring 1994.a. ex, BMW 730d 1999.a. ex, BMW 330cd 2003.a. ex, BMW 730d E65 2006.a. ex, BMW 530d F10 2014.a. ex,  BMW 530d G30 2018.a.
				Kalakast
- Peamine sõiduk: BMW 535d
Re: E46 320d mure
Lasen mõned paagitäied koos karla auto lisandiga süsteemist läbi, vaatan äkki on mingeid märke. Või oskab keegi mingit veel paremat lisandit soovitada?
Iseenesest mootor käib ühtlaselt, ei lonka, pööre ei kõigu kohapeal absoluutselt. Üldiselt võiks pihustitega mingid sellised sümptomid ka olla, eriti just R4 puhul peaks märku andma. Ongi imelik, et kui vibra keresse lööb kohapeal seistes siis pööre ei kõigu. Ja ometi vibra aint töösooja mootoriga. Anomaalia.
Süsteemis puutumata on veel muidugi kõrgsurvepump, ei ole kogemusi kas antud isendil on see ka probleeme tekitanud. Teab keegi midagi rääkida, kas pump võib ka nii teha?
				kristian775
Re: E46 320d mure
Oled vea leidnud?
