Mida tähendavad E36 komp. teated?
Eile viskas mingi kirja ette ja (ma kahjuks ei jaga saksa keelt) ei saanud aru mis tal hakkas. Kas sellest on siin juba räägitud? Kui on siis äkki viskaks lingi. Kui ei ole siis keegi ju ikka teab mis need kirjad kõik tähendavad eesti keeles. Ma arvan et see oleks paljudele abiks!
Kompuutril saab saab õnneks valida päris mitut erinevat keelt:
http://home.iae.nl/users/bts/obc.htm
Antud sait on 7 seeria bemari kohta, aga kompuuter on sel sama...
Sai nii tehtud:
Check instrument button:
The right hand button on the instrument (speedometer) panel has two special uses:
With the ignition key in Position II (radio and OBC on), pressing this button for about 20 seconds gives the next language. Releasing and pressing again cycles thought the languages (ENGLISH-US, ENGLISH-UK, FRENCH, ITALIANO, ESPANGOL, DEUTCH) with wrap around option.
Note: Not all languages from function 11 can be selected and there are some interactions between setting the language this way and using the OBC function 11. Combination of a DEUTCH language with a LA-J setting in the OBC gives a English-US nationalisation.
aga ei juhtunud midagi!!! Kas selline võimalus on et minu autol ei saa keelt vahetada. Mul on see keskmine komp. mis ei näita kütusekulu jne.
Kas keegi oskab seda kommenteerida: Kuidas on võimalik stereo all oleva kompuutri sooritused muuta ingliskeelseks.Auto on 325i 91a ilma kliimata.
Vastus:
Tere,
Keele muutmiseks on vajalik kindel nuppude kombinatsioon. Tulge United Motorsist läbi, see tehakse Teil korda.
Sellise teksti leidsin www.bmw.ee kodulehelt. Kas keegi teab seda kombinatsiooni?
Vastus:
Tere,
Näe nad on arenenud! Mulle ütlesid 5a tagasi, et ei ole võimalik. Pärast kui olin keele ära vahetanud teavitasin ka neid
Ju neil hakkas häbi... Muidu on nad seal tublid.
Aga kiire otsing googlis andis sellise infi:
http://home.att.net/~ebaines/language.htm
Raivo
- Peamine sõiduk: GS 1200
Mul kah sedasi toimis. Kunagi imo oli sellest ka siin juttu..Muhv kirjutas:Näe nad on arenenud! Mulle ütlesid 5a tagasi, et ei ole võimalik. Pärast kui olin keele ära vahetanud teavitasin ka neidJu neil hakkas häbi... Muidu on nad seal tublid.
GS
